お知らせ
2024 年 12月中に 10 年以上前に投稿されたコンテンツをアーカイブすることとなりました。詳しくは FAQ ページをご覧ください。
コミュニティ
Revit / Navisworks - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
大きな建物の構成
2件の返信2
解決済み
返信
メッセージ1/3
BSISH
538 件の閲覧回数, 2 件の返信
大きな建物の構成
Revitで平面的に大きな建物のモデルを作成する際の構成について質問です。
1層が大きな平面のため最終的に分割した平面図(3分割程度)を作成する予定なのですが、
もともとモデルを分割してそれぞれのファイルで作るべきなのか、1つのモデルで分割するべきなのか決めきれていません。
分割すると集計表の利用が難しくなることが懸念され、出来れば1つのモデルとしたいのですが、平面図を各層3面ずつ切り出すことは可能なのでしょうか。詳細図機能で切り出していくものなのでしょうか。
まだまだ勉強中のためお知恵をいただけると助かります。
どうぞよろしくお願い致します。
2件の返信2
メッセージ2/3
Jun_Nagase
次のアカウントへの返信: BSISH
こんにちは。
建物規模や作業分担、ファイルサイズなどの観点からモデルを分割した方がハンドリング(作業・管理)しやすい場合があります。
分割していてもリンクをしていれば集計表は両方の情報をリスト化してくれますので、こちらも問題にはならないと思います。
ただ、1つのモデルの方が作業も管理も"楽”なので、可能な限り1つの方がいいです。
「平面図を3つに分割する必要がある」という事ですが、図枠に収まらないから、という理解で合っていますか?
それでしたら、従属ビューを利用されてはいかがでしょうか?
従属ビューを使うとデータを分割することなく適宜平面図を分割できるだけでなく、親のビュー(画像:01 - Entry Level)で加筆した寸法や注釈が子のビューにも反映されるので便利です。
平面図ビューを右クリック ⇒ ビューを複製 ⇒ 従属として複製
http://help.autodesk.com/view/RVT/2018/JPN/?guid=GUID-EF8CCDA0-9946-49FA-B7AB-2B94470525D2
この投稿が参考になりましたら、「いいね」をお願いします
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」をお願いします
Jun Nagase / 長瀬 純
Associate
Nikken Sekkei Ltd.
メッセージ3/3
BSISH
次のアカウントへの返信: Jun_Nagase
@Jun_Nagase さま、コメントを有難うございました。
文章がわかりにくく失礼いたしました。おっしゃる通りです。平面をA1サイズにまとめようとするとかなり大きなスケールとなってしまうため、1/200程度の図面とするために分割したかった物件です。AutoCADではペーパー空間を使うイメージでした。
教えていただいた「従属ビュー」を使用したことがなかったのですが、リンク先のヘルプと画面のキャプチャを拝見いたしまして、この機能が便利そうでしたので1つのファイルで構成していこうかなと思いました。
ヘルプを見ながらモデル作成とレイアウトを頑張ってみようかと思います。
とても有効なご意見をいただきありがとうございました。まだまだ初心者ですのでとても助かりました。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
