您好,
如果视图中有两条重叠的线,导出DWG时,将保留较粗的那条线, 较细的线将被缩短或者删除,因此您看到似乎是图层名称错误了,其实是因为另一个图层的那个线缩短了,即重叠部分被删除了。
如果您是要保留重叠的线,需要首先将视图设置为线框模式,然后在导出dwg时,按照下图勾选,这时则会保留两个重叠的线,图层自然也是各自的图层。如果一定要隐藏线模式导出,那便建议将模型进行隐藏,分别导出为两个dwg,然后使用外部参照。
______________________________________________________________
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
您好,
感谢您的回复。如果您是要保留重叠的线,需要首先将视图设置为线框模式,隐藏线模式是不行的。
如果您有任何问题,都可以发到我们的论坛,这样不仅工程师能看到,其他用户也都能看到这个问题,这样更有利于大家互相学习和分享各自的建议,会更快速的得到更好的建议. 🙂
您好,
目前这个问题确实有点难同时满足,即需要隐藏线效果,同时重叠线又保留。之前提过,可以单独导出两个 dwg,然后外部参照,但这其实也比较繁琐。
我会将这个需求反应到相关团队。
