revit导入CAD图时 总是提示图元在导入时丢失
不适用
23,083 次查看
3 条回复
第 1 条消息(共 4 条)
不适用
revit导入CAD图时 总是提示图元在导入时丢失?这怎么解决啊
在CAD中分解了也不行!
0 个赞
已接受的解答 (1)
23,084 次查看
3 条回复
回复 (3)
第 2 条消息(共 4 条)
lanl
Autodesk Support
Autodesk Support
您好,
针对这个错误提示,请参考下面的链接:
https://knowledge.autodesk.com/zh-hans/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdc...
这个链接是针对导入AutoCAD Architecture创建的dwg出现的提示的建议,同样适用于类似软件创建的dwg。
如果是用别的第三方软件创建的dwg,查看是否也有类似的“导出到AutoCAD”命令或者是导出较低版本格式,以保证dwg格式和内容能被revit正常读取和使用。
尽量使得dwg的格式不要高于revit版本。
______________________________________________________________
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
Lei Lan
0 个赞
第 3 条消息(共 4 条)
277602943
这个问题解决方法的连接能再发一下吗,原有的链接我点击请求提示已经失效了
0 个赞
第 4 条消息(共 4 条)
lanl
Autodesk Support
Autodesk Support
已接受的解答
可以查看“在Revit中链接或导入DWG时“ActiveX和某些专有组件无法导入”  的建议。______________________________________________________________
Lei Lan
