LinkedIn
X (Twitter)
Facebook
具体的问题截图如下
请问,在Revit内点击帮助时,无论时查看命令的帮助,还是点击右上角的帮助,都出现这个弹窗,请问如何解决吗?谢谢。
已解决! 转到解答。
已经尝试按照以下方法处理,但是仍然不好使
在Revit中访问帮助时,“您尝试在脱机状态下访问帮助系统” (autodesk.com.cn)
请问是不是无法联机上网的环境?
Revit 自 2017后就不再提供离线帮助,所以没有离线帮助包可下载、安装
如果能联网,可以直接看这链接https://help.autodesk.com/view/RVT/2020/CHT/
另外,有见到另一篇文章
如果是2022,请下载安装2020.2.4更新程序
还有按下F1开启帮助的设定
MingwayProduct Support ManagerConcord Tech Co, Ltd. 協勤資訊有限公司LinkedIn
网络连接没有问题的情况下,
我使用的2018版,
今天(20231020)也遇到了这样的情况,
但2022版正常,
能打开帮助文档。
王磊您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。您的问题是否已得到解答?请点击“接受解答”按钮。
目前查找到的资料与方法如上
因为自己没遇到这问题,所以无法验证哪一种方案有效
上面回复的 另一篇文章 中有提到 F1 的处理方案,可以先试看看
另外,移除、重装可以参照 完全卸载 文章试试
2023年12月20日14:21:19
win11
revit 2021
再次遇到同样问题
按照这里的方法操作,
在ini文件并不能找到相关设置。
never-displayed
