您好,
很抱歉目前还不支持这个效果。您可以将模型文字属性中的“深度”设置为负值,但是它并不会从墙体表面挖空部分墙体来达到您需要的效果。所以目前还不支持这种效果,因为如果允许这种效果,那么相当于是对于放置文字的主体的模型进行了部分挖空操作,同时目前还没有阴影或者投影等功能来近似模拟这种效果。
______________________________________________________________
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
通常说的文字样式,一般指的是字体、字号(大小)、粗体、斜体、下划线等格式类的内容。
毕竟,Revit不是文字编辑软件,这些内容能改的不太多,但也可以改一些。如上图设置项,可以调整相应内容。
另外,如果你想实现“阴文”效果,可以通过我后续描述的方法,近似实现
首先,之前的回复者,关于深度设定为“负”,是先决条件。
然后,需要在“材质”这一选项中,把材质设为透明玻璃之类的,既不反光,也不影响观瞻的类型。
再在修改选项板这里,选择红圈中的“连接”命令,将模型文字与墙体连接到一起,就能实现类似于“阴文”的效果了。
当然,如果想要彻底一点,也不用改材质。直接把模型文字和墙体连接之后,选中该模型文字,直接在视图中“隐藏”该图元,就可以了。但在别的视图中想要“阴文”,就都得手动隐藏一遍。
以上!
杨之楠
如果觉得有点儿用,那就给点赞再走呗~
问题如果得到解答,那就点点“接受解答”按钮嘛!
欢迎各位常来常往!相互促进,一起进步!
