在REVIT更新下一个版本之前,也许这是最好的办法了
也许你要使用IE浏览器才能看到正文中的图片,论坛网站多多少少有点问题,发个帖子能让人发疯……
流程:
1.先用DY导出当前项目的所有图层为A.txt,关键字是当前,不是某个固定的状态
2.利用源泉插件(最好用你最熟悉的方法)导出现有公司图层规范或根据甲方提供的规范样板导出autoCAD图层信息为B.txt
3.excel闪亮登场,做好A、B两个txt的匹配关系,并妥善保管这个excel文件,最好放进保险箱……,
4.匹配做好之后用excel打开安装RV时自带的那个C.txt,用做好匹配的内容复制过去覆盖之,并保存为最终D.txt,只能是txt,
5.返回rv,载入图层配置文件最终版的D.txt,事已至此大功告成了
6.当然了在这一切之前,你必须创建一个新的导出配置的名称,
7.dy文件于附件,让大佬写了一个P节点花了150大洋,共享给大家,希望能让大家愉快的使用revit流程,越来越多的人使用是我期待的结果,尽快替换传统autoCAD流程
已解决! 转到解答。
由 lynn_zhang 解答. 转到解答。
Hi @numbernine2 :
我使用Dynamo0.9.1 和 Revit2024版本的Dynamo 排查了一下节点没什么问题,应该是您的Excel出现了问题
您可以禁用Excel加载项尝试一下或者是排查一下是不是WPS的问题,有一些版本WPS也会出现无法导出的情况
也可以将版本号说一下重新测试一下。
LanHui Xu
可以尝试一下下面这个support提供的方法,或者重新安装一下office软件
在 Revit 中运行 Dynamo 脚本时显示“警告:Data.Import/ExportExcel 操作失败”
可以参考一下Dynamo论坛的这个解决方案,其实也是指向office的问题
Warning: Data.ExportExcel operation failed - Revit - Dynamo
CONG XU
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
您的问题是否已得到解答?请点击“接受解答”按钮。
