社区
Revit,Navisworks建筑施工BIM讨论区
欢迎访问欧特克Revit, Navisworks论坛!分享知识,发帖提问,浏览论坛热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
这是一个分享贴,关于从revit导出DWG图层导出的方法
9 条回复9
已解决
回复
1 条消息(共 10 条)
TOM`
3441 次查看, 9 条回复
在REVIT更新下一个版本之前,也许这是最好的办法了
也许你要使用IE浏览器才能看到正文中的图片,论坛网站多多少少有点问题,发个帖子能让人发疯……
流程:
1.先用DY导出当前项目的所有图层为A.txt,关键字是当前,不是某个固定的状态
2.利用源泉插件(最好用你最熟悉的方法)导出现有公司图层规范或根据甲方提供的规范样板导出autoCAD图层信息为B.txt
3.excel闪亮登场,做好A、B两个txt的匹配关系,并妥善保管这个excel文件,最好放进保险箱……,
4.匹配做好之后用excel打开安装RV时自带的那个C.txt,用做好匹配的内容复制过去覆盖之,并保存为最终D.txt,只能是txt,
5.返回rv,载入图层配置文件最终版的D.txt,事已至此大功告成了
6.当然了在这一切之前,你必须创建一个新的导出配置的名称,
7.dy文件于附件,让大佬写了一个P节点花了150大洋,共享给大家,希望能让大家愉快的使用revit流程,越来越多的人使用是我期待的结果,尽快替换传统autoCAD流程
标记 (1)
9 条回复9
2 条消息(共 10 条)
lynn_zhang
回复: TOM`
您好!非常感谢您分享的详细流程,希望能帮助到其他用户!:竖起大拇指:
Lynn Zhang
3 条消息(共 10 条)
回复: TOM`
请问导出的 revit excel 和CADexcel如何匹配,手动输入?
另外,比如每个文件不同,subcategory也不同,导出的revit excel都不是固定的。包括如果有外部参照文件读入revit。都会有新生成的。如何解决
4 条消息(共 10 条)
回复: TOM`
另外,revit的线种,和CAD的也不完全相同。如何匹配
5 条消息(共 10 条)
jiangguiming
回复: TOM`
下载不了
6 条消息(共 10 条)
numbernine2
回复: TOM`
DY导出excel不成功(excel为空白内容),在DY点击运行提示警告:“Data.ExportExcel 操作失败。值不在预期的范围内。”
请问如何解决?
7 条消息(共 10 条)
numbernine2
回复: TOM`
▲▲如图所示
8 条消息(共 10 条)
scgq425
回复: TOM`
Hi @numbernine2 :
我使用Dynamo0.9.1 和 Revit2024版本的Dynamo 排查了一下节点没什么问题,应该是您的Excel出现了问题
您可以禁用Excel加载项尝试一下或者是排查一下是不是WPS的问题,有一些版本WPS也会出现无法导出的情况
也可以将版本号说一下重新测试一下。
LanHui Xu
9 条消息(共 10 条)
可以尝试一下下面这个support提供的方法,或者重新安装一下office软件
在 Revit 中运行 Dynamo 脚本时显示“警告:Data.Import/ExportExcel 操作失败”
可以参考一下Dynamo论坛的这个解决方案,其实也是指向office的问题
Warning: Data.ExportExcel operation failed - Revit - Dynamo
CONG XU
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
您的问题是否已得到解答?请点击“接受解答”按钮。
- BIM THE FUTURE -
10 条消息(共 10 条)
@numbernine2 您好!请问您的问题解决了吗?是否尝试了以上两位专家老师建议的方法?
Lynn Zhang
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
