社区
Revit,Navisworks建筑施工BIM讨论区
欢迎访问欧特克Revit, Navisworks论坛!分享知识,发帖提问,浏览论坛热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
如何解决Revit无法打开模型提示“缺失许多图元”问题
10 条回复10
已解决
回复
1 条消息(共 11 条)
luna.ye
7682 次查看, 10 条回复
社区的用户们,
针对最近出现了多个Revit用户无法打开模型提示“缺失许多图元”问题情况,请参考Revit帮助针对缺失图元 的详细说明。
其中解决步骤如下:
  1. 确定缺失图元:
    1. 查找模型的最新(按日期/时间)日志文件。在此文件夹中查找:
      %LOCALAPPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2020\Journals
    2. 在文本编辑器中打开日志文件。
    3. 使用文本编辑器中的搜索工具,在文件中搜索“missing elem”,以查找有关缺失图元的信息。 查找所列 8 位图元 ID,并将其复制到空白文本文件中以供参考。missing.png
      注: 日志文件中可能存在多个缺失图元 ID 的部分。上图是关于在日志文件查找内容的示例。
  2. 如果尽管存在错误但模型打开了,请执行以下操作:
    1. 打开包含缺失图元的最近的备份文件。
    2. 在备份文件中,打开一个可以显示图元的三维视图,然后依次单击“管理”选项卡 >“查询”面板 >“按 ID 选择”工具来查找该图元。通过输入每个由分号隔开的图元 ID,可一次选中多个图元 ID。
      如果需要,可以缩放和平移视图,直到可以清楚地看到这些图元。
    3. 在模型的损坏版本中,打开相同的三维视图。
      如果需要,可以缩放和平移视图,直到您可以看到应显示图元的位置。
    4. 使用“复制到剪贴板”和“粘贴”命令将图元从备份文件复制和粘贴到损坏的模型
      对齐到相同位置。
    5. 保存并关闭损坏的模型。
    6. 使用“核查”功能将其打开。
    7. 在模型中,检查并确认恢复图元按预期显示。
  3. 若显示错误时损坏的模型未打开,请执行以下操作:
    1. 查找包含缺失图元的最近的备份文件。
    2. 使用“核查”功能将其打开。
    3. 在模型中,检查并确认恢复图元按预期显示。
    在核查备份模型将成为新的工作模型。相应地重命名。还可以重命名模型的损坏版本,以便用于以后进一步的故障排除。
______________________________________________________________
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
Luna Ye
Product Support
10 条回复10
2 条消息(共 11 条)
luna.ye
回复: luna.ye
       4. 如果原文件和备份文件都无法通过“核查”功能打开的话。
             a. 直接通过Autodesk Account提交您的模型给技术支持,如何获得 Autodesk 产品的技术支持 。
             b. 在本社区中发一个新帖,并提供您的损坏模型或者私信发给Autodesk技术支持进行手动修复。
Luna Ye
Product Support
3 条消息(共 11 条)
@luna.ye 总结得太好了!非常感谢:竖起大拇指::竖起大拇指:
Lynn Zhang
4 条消息(共 11 条)
提供损坏模型或者私信发给Autodesk技术支持进行手动修复——我觉得这种方法最实用了!:笑眼笑脸:
杨之楠
如果觉得有点儿用,那就给点赞再走呗~
问题如果得到解答,那就点点“接受解答”按钮嘛!
欢迎各位常来常往!相互促进,一起进步!
5 条消息(共 11 条)
回复: lynn_zhang
这哪有总结啊 就是复制官网的 哥们儿
6 条消息(共 11 条)
回复: luna.ye
 模型还是无法解决缺失图元问题,您还有解决方法吗?
7 条消息(共 11 条)
回复: luna.ye
revit缺失多个图元无法打开,备份文件也无法打开,求助
8 条消息(共 11 条)
614752601
回复: luna.ye
急急急!!! 文件缺失图元无法打开,备份文件核查方式也无法打开; 文件太大无法上传附件,怎么处理啊? ji
9 条消息(共 11 条)
mingway
回复: luna.ye
建议由 Autodesk Accoun 反馈,上班时间有线上人员协助的
Mingway
Product Support Manager
Concord Tech Co, Ltd. 協勤資訊有限公司
LinkedIn
10 条消息(共 11 条)
以上方法试过,均无用。
我的损坏模型,也无法上传,如图。
11 条消息(共 11 条)
您好!
如果原文件和备份文件都无法通过“核查”功能打开的话,请尝试以下:
Lynn Zhang
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
