如何解决Revit无法打开模型提示“缺失许多图元”问题
luna.ye
Autodesk Support Autodesk Support
8,699 次查看
10 条回复
1 条消息(共 11 条)
luna.ye
Autodesk Support
Autodesk Support
社区的用户们,
针对最近出现了多个Revit用户无法打开模型提示“缺失许多图元”问题情况,请参考Revit帮助针对缺失图元 的详细说明。
其中解决步骤如下:
  1. 确定缺失图元:
    1. 查找模型的最新(按日期/时间)日志文件。在此文件夹中查找:
      %LOCALAPPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2020\Journals
    2. 在文本编辑器中打开日志文件。
    3. 使用文本编辑器中的搜索工具,在文件中搜索“missing elem”,以查找有关缺失图元的信息。 查找所列 8 位图元 ID,并将其复制到空白文本文件中以供参考。missing.png
      注: 日志文件中可能存在多个缺失图元 ID 的部分。上图是关于在日志文件查找内容的示例。
  2. 如果尽管存在错误但模型打开了,请执行以下操作:
    1. 打开包含缺失图元的最近的备份文件。
    2. 在备份文件中,打开一个可以显示图元的三维视图,然后依次单击“管理”选项卡 >“查询”面板 >“按 ID 选择”工具来查找该图元。通过输入每个由分号隔开的图元 ID,可一次选中多个图元 ID。
      如果需要,可以缩放和平移视图,直到可以清楚地看到这些图元。
    3. 在模型的损坏版本中,打开相同的三维视图。
      如果需要,可以缩放和平移视图,直到您可以看到应显示图元的位置。
    4. 使用“复制到剪贴板”和“粘贴”命令将图元从备份文件复制和粘贴到损坏的模型
      对齐到相同位置。
    5. 保存并关闭损坏的模型。
    6. 使用“核查”功能将其打开。
    7. 在模型中,检查并确认恢复图元按预期显示。
  3. 若显示错误时损坏的模型未打开,请执行以下操作:
    1. 查找包含缺失图元的最近的备份文件。
    2. 使用“核查”功能将其打开。
    3. 在模型中,检查并确认恢复图元按预期显示。
    在核查备份模型将成为新的工作模型。相应地重命名。还可以重命名模型的损坏版本,以便用于以后进一步的故障排除。
______________________________________________________________
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
Luna Ye
Product Support
已接受的解答 (1)
8,700 次查看
10 条回复
回复 (10)
2 条消息(共 11 条)
luna.ye
Autodesk Support
Autodesk Support
已接受的解答
       4. 如果原文件和备份文件都无法通过“核查”功能打开的话。
             a. 直接通过Autodesk Account提交您的模型给技术支持,如何获得 Autodesk 产品的技术支持 。
             b. 在本社区中发一个新帖,并提供您的损坏模型或者私信发给Autodesk技术支持进行手动修复。
Luna Ye
Product Support
3 条消息(共 11 条)
lynn_zhang
@luna.ye 总结得太好了!非常感谢👍👍
Lynn Zhang
0 个赞
4 条消息(共 11 条)
caiyunzhinan
提供损坏模型或者私信发给Autodesk技术支持进行手动修复——我觉得这种方法最实用了!😁
杨之楠
如果觉得有点儿用,那就给点赞再走呗~
问题如果得到解答,那就点点“接受解答”按钮嘛!
欢迎各位常来常往!相互促进,一起进步!
5 条消息(共 11 条)
不适用
这哪有总结啊 就是复制官网的 哥们儿
6 条消息(共 11 条)
不适用
 模型还是无法解决缺失图元问题,您还有解决方法吗?
0 个赞
7 条消息(共 11 条)
不适用
revit缺失多个图元无法打开,备份文件也无法打开,求助
0 个赞
8 条消息(共 11 条)
614752601
Community Visitor
Community Visitor
急急急!!! 文件缺失图元无法打开,备份文件核查方式也无法打开; 文件太大无法上传附件,怎么处理啊? ji
0 个赞
9 条消息(共 11 条)
mingway
建议由 Autodesk Accoun 反馈,上班时间有线上人员协助的
Mingway
Product Support Manager
Concord Tech Co, Ltd. 協勤資訊有限公司
LinkedIn
10 条消息(共 11 条)
1106064924
Community Visitor
Community Visitor
以上方法试过,均无用。
我的损坏模型,也无法上传,如图。
0 个赞
11 条消息(共 11 条)
lynn_zhang
您好!
如果原文件和备份文件都无法通过“核查”功能打开的话,请尝试以下:
Lynn Zhang
