revit2016突然无法直接打开文件,需要先打开revit
1623993287
20,161 次查看
34 条回复
1 条消息(共 35 条)
1623993287
revit2016突然无法直接打开文件,再没有提前打开revitd 情况下打开已经保存的revit项目文件或者族文件打开后是一片灰色什么都没有,就像软件没有完全打开一样,需要先打开revit后再打开才可以
0 个赞
20,162 次查看
34 条回复
回复 (34)
2 条消息(共 35 条)
luna.ye
Autodesk Support
Autodesk Support
Hi @1623993287,
这个情况是突然发生的吗?之前Revit 2016都正常,最近才出现问题?
如果是的话,请确认最近是否安装了Revit更新或者特殊插件,建议从控制面板中修复一下Revit或卸载插件试试。
______________________________________________________________
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
Luna Ye
Product Support
3 条消息(共 35 条)
BIM-CONG
如果想排查一下原因的话可以再次进行操作,然后找一下journal文件有没有记录到问题进一步查看。
CONG XU
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
您的问题是否已得到解答?请点击“接受解答”按钮。
- BIM THE FUTURE -
4 条消息(共 35 条)
1623993287
是突然会的,会之前安装的官方速博插件,后面半个月没开过电脑后就突然这样了,卸载了插件,重装软件,重装系统也一样
就是直接双击项目或者族文件,任务管理器是这样的
0 个赞
5 条消息(共 35 条)
1623993287
这个文件在哪里 怎么看?? 是突然会的,会之前安装的官方速博插件,后面半个月没开过电脑后就突然这样了,卸载了插件,重装软件,重装系统也一样 就是直接双击项目或者族文件,任务管理器是这样的
0 个赞
6 条消息(共 35 条)
BIM-CONG
journal文件位置C:\Users\<username>\AppData\Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2016\Journals
操作软件后一般软件会保存一个当前时间的journal文件,记录软件的各种操作,通过这个来排查一下。
但是,如果你已经重装系统并重装软件,按理说这种情况是不应该出现的才对。你装的是否是原生纯净的系统?能否排除掉是否有恶意软件或病毒对系统设置进行了修改。
CONG XU
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
- BIM THE FUTURE -
7 条消息(共 35 条)
1623993287
这个是文件记录,能帮我看看啥问题么??是纯净系统的,没有安装杀毒之类的
0 个赞
8 条消息(共 35 条)
BIM-CONG
这个是双击文件然后只打开了程序之后记录的吗
CONG XU
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
- BIM THE FUTURE -
0 个赞
9 条消息(共 35 条)
BIM-CONG
电脑中还有安装其他版本的revit吗
CONG XU
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
- BIM THE FUTURE -
0 个赞
10 条消息(共 35 条)
1623993287
是的  直接双击项目文件打开后主程序打开就停止了,我就把他发出来了
0 个赞
11 条消息(共 35 条)
1623993287
没有
0 个赞
12 条消息(共 35 条)
BIM-CONG
1. 主程序打开后,能否用拖入方式打开文件?
2. 直接拖动文件导Revit图标是否能打开文件?
3. Revit打开时是否是以管理员身份打开的?
CONG XU
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
- BIM THE FUTURE -
13 条消息(共 35 条)
1623993287
1:可以 2:可以 3:没有以管理员身份打开revit,即使使用管理员身份打开,直接双击文件也一样打不开,不加载 只能先打开主程序后再打开文件,或者 直接拖动文件导Revit图标打开
0 个赞
14 条消息(共 35 条)
BIM-CONG
右键选择文件--打开方式--更多--重新定位一下revit主程序位置试一下呢
CONG XU
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
- BIM THE FUTURE -
15 条消息(共 35 条)
1623993287
shiguo试过,一样
0 个赞
16 条消息(共 35 条)
BIM-CONG
网上搜了搜,没找到直接对症的,参考了一下excel打开时类似问题给出的方法,你看看注册表对应设置有无异常
计算机\HKEY_CLASSES_ROOT\Revit.Project\shell\open\command
计算机\HKEY_CLASSES_ROOT\Revit.Project\shell\open\ddeexec
以及计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Revit.Project\shell\open\下面两个值
上面是针对项目文件的,针对族文件的把Revit.Project替换为Revit.Family,修改内容一致
CONG XU
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
- BIM THE FUTURE -
17 条消息(共 35 条)
1623993287
这个这么说?我的这样??
0 个赞
18 条消息(共 35 条)
BIM-CONG
备份一下,然后参照我截图的格式和你的绝对安装路径修改一下试试(注意标点符号英文),修改完重启系统后再试试是否有效
CONG XU
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
- BIM THE FUTURE -
19 条消息(共 35 条)
1623993287
一样,,,没效果
0 个赞
20 条消息(共 35 条)
BIM-CONG
八个注册表项都修改完了?
CONG XU
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
- BIM THE FUTURE -
0 个赞
