社区
Revit,Navisworks建筑施工BIM讨论区
欢迎访问欧特克Revit, Navisworks论坛!分享知识,发帖提问,浏览论坛热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
Revit族库和样板独立下载链接(已添加Revit 2022版本族库)
27 条回复27
已解决
回复
1 条消息(共 28 条)
lanl
93620 次查看, 27 条回复
Revit 各个版本的族库和样板文件提供了独立的下载。如果您在安装Revit时,没有成功安装上族库 ,或者族库安装不完全,也可以直接到下面连接单独下载族库。
  • Revit样板和族库单独下载:
______________________________________________________________
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
Lei Lan
标记 (2)
27 条回复27
2 条消息(共 28 条)
lanl
回复: lanl
具体使用方法 :
找到需要的语言的族库和样板的包,比如简体中文的库,则是在Chinese Simplified下面:
RVT2018_1_CHS_FamTemplates_Templates.exe
RVT2018_1_CHS_Libraries.exe
第一个是族样板和项目样板文件,第二个则是族库。运行exe,会自动解压样板和族库到对应的Revit版本的族库文件夹,比如Revit 2018的族库会自动解压到C:\Program Data\Autodesk\RVT 2018文件夹。这样载入族文件,或者新建项目,族时,会自动浏览到这个默认文件夹。
也可以根据需要将族库放到其他文件夹,只是需要在Revit的选项对话框中修改文件路径。
Lei Lan
3 条消息(共 28 条)
回复: lanl
旧版本的revit比如revit2014,是否可以安装该贴的族库和样板?
4 条消息(共 28 条)
lanl
回复: Anonymous
您好,
这些族库文件和样板文件都是针对对应的Revit版本的。您可以在Revit 2018打开2017,2016的族库文件,但是无法在Revit 2016,2017打开2018的族库。同样Revit 2014也是无法打开2016,2017等高版本的族库文件的。
针对其他老版本,则建议使用下面的链接的方法来安装族库和样板文件:
https://knowledge.autodesk.com/zh-hans/support/revit-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcar...
Lei Lan
5 条消息(共 28 条)
回复: lanl
谢谢
6 条消息(共 28 条)
lanl
回复: Anonymous
您好 ,
感谢您的回复。如果您认为回复解决了您的疑问,可以在给您的回复旁边,有一个“接受为解决方案”按钮,您可以单击这个按钮,这样会帮助其他有类似问题的用户更快捷的直接找到解决的回复。
多谢。
Lei Lan
7 条消息(共 28 条)
回复: lanl
这个问题怎么解决
8 条消息(共 28 条)
lanl
回复: Anonymous
您好,
从错误提示看,应该是您尝试打开的模板文件版本高于当前Revit版本。请问您的Revit是什么版本?
Lei Lan
9 条消息(共 28 条)
回复: lanl
您好,请问哈,哪里可以下载有关桥梁的自定义族呢?
10 条消息(共 28 条)
lanl
回复: Anonymous
您好,
您可以安装 Revit的Civil Structure插件,安装后,会自动将相关的桥梁的族库安装进去来使用。
Lei Lan
11 条消息(共 28 条)
lanl
回复: lanl
已添加Revit 2019 族库下载链接。
Lei Lan
12 条消息(共 28 条)
lanl
回复: lanl
如果安装Revit时,没有安装Revit Content Library,而是直接下载解压族库,那么需要注意在Revit的选项对话框的“文件位置”,添加样板名称和路径,这样新建项目时,才会出现可供选择的样板列表。
Lei Lan
13 条消息(共 28 条)
回复: lanl
Program Data 文件夹可以移出c盘吗?急急急急
14 条消息(共 28 条)
回复: Anonymous
有REVIT2020的族库和样板文件吗?麻烦也发一下:笑眼笑脸:
15 条消息(共 28 条)
lanl
回复: Anonymous
您好,
Revit 2020版本族库可以在这里下载:
https://knowledge.autodesk.com/zh-hans/support/revit-products/downloads/caas/downloads/downloads/CHS...
Lei Lan
16 条消息(共 28 条)
TOM`
回复: lanl
2021的也更新一下吧
17 条消息(共 28 条)
caiyunzhinan
回复: TOM`
来,这里既然是资源汇总贴,也有人求2021的,我也就在这里贴一下:
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/downloads/caas/downloads/content/autodesk-revi...
英文主站的链接,族库,样板,通通在这里。
杨之楠
如果觉得有点儿用,那就给点赞再走呗~
问题如果得到解答,那就点点“接受解答”按钮嘛!
欢迎各位常来常往!相互促进,一起进步!
18 条消息(共 28 条)
感谢杨总分享!:竖起大拇指:
Lynn Zhang
19 条消息(共 28 条)
TOM`
回复: lanl
2022的也更新一下吧
20 条消息(共 28 条)
luna.ye
回复: TOM`
已添加,谢谢提醒!
Luna Ye
Product Support
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
