社区
Revit,Navisworks建筑施工BIM讨论区
欢迎访问欧特克Revit, Navisworks论坛!分享知识,发帖提问,浏览论坛热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
REVIT导出NWC设置面板无法弹出响应
18 条回复18
已解决
回复
1 条消息(共 19 条)
wuyun5
661 次查看, 18 条回复
REVIT导出NWC时,【navisworks设置】面板无法响应。点击后,鼠标转个圈,然后并不会有设置面板弹出来。
已尝试过官方的解决方案,卸载重装,仍旧没有用。
我安装了2018、2019、2024的导出程序,对应版本的revit都无法打开NAVISWORKS设置面板。
标签 (2)
18 条回复18
2 条消息(共 19 条)
BIM-CONG
回复: wuyun5
鼠标是一直转圈吗 还是转一下就恢复正常了然后能进行其他操作
CONG XU
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
您的问题是否已得到解答?请点击“接受解答”按钮。
- BIM THE FUTURE -
3 条消息(共 19 条)
wuyun5
回复: BIM-CONG
鼠标是转一下就恢复正常了,然后能进行其他操作
4 条消息(共 19 条)
BIM-CONG
回复: wuyun5
可以先试一下这个,排除一下这个可能性:
对话框显示在屏幕外或 Navisworks 后面
但我感觉可能还是更像相应的进程没起来,不知道是否还有其他插件引起冲突
另外,根据官方的support提到的原因,可以考虑一下是否在安装过程中被杀软或者安全软件组织了某些进程或者注册表的写入,并检查一下是否已经默认阻止,后续安装时就不会弹出提示,可以试下临时彻底关闭安全软件后安装。
CONG XU
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
- BIM THE FUTURE -
5 条消息(共 19 条)
lynn_zhang
回复: wuyun5
@wuyun5 您好!请问您的问题解决了吗?
如果以上专家的回答解决了您的问题,或者对您的问题有参考作用,请将他的回复点击  【接受解答】 按钮。这可以帮助其他人更快地找到解决方案,谢谢您的参与!
Lynn Zhang
6 条消息(共 19 条)
wuyun5
回复: BIM-CONG
试了【对话框在屏幕外的可能性】,没有新面板出来。
我电脑上只有Windows安全中心,我把Windows安全中心的病毒防护、防火墙关闭后重新安装导出插件,依旧没有新面板出来。
安装的时候没有弹出“阻止写入”的提示
7 条消息(共 19 条)
BIM-CONG
回复: wuyun5
查看一下程序的运行日志,journal里面是否能找到些提示,看看有没有其他报错信息要不也不太好具体分析这个导出程序响应失败是什么原因造成的了
CONG XU
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
- BIM THE FUTURE -
8 条消息(共 19 条)
lynn_zhang
回复: wuyun5
@wuyun5 您好!请问您的问题解决了吗?是否如以上专家老师建议的,查看过程序的运行日志?
Lynn Zhang
9 条消息(共 19 条)
mingway
回复: wuyun5
检查一下安装目录下的文件状态(附上我这边的截图供参考)
另外,也可以尝试看看下列检查方式(以Navisworks Exporters 2024版本为例)
切换到 C:\Program Files\Autodesk\Navisworks Exporters 2024目录下
应该能见到 OptionsEditor.exe 程序,双击该程序是否能见到弹窗?
这方法主要是测试Exporter程序是否能正常执行
Mingway
Product Support Manager
Concord Tech Co, Ltd. 協勤資訊有限公司
LinkedIn
10 条消息(共 19 条)
wuyun5
回复: mingway
检查文件状态,文件数一致。
OptionsEditor.exe 双击可以看到弹窗!
revit里导出NWC的设置窗口可以通过.exe文件打开吗?
OptionsEditor.exe的弹窗,我使用navisworks的时候也能正常打开,只有rvt导出nwc的设置窗口打不开
11 条消息(共 19 条)
wuyun5
回复: BIM-CONG
我不知道怎么检查程序的运行日志……我没有编程知识:哭泣:
12 条消息(共 19 条)
scgq425
回复: wuyun5
这是路径: %localappdata%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2024\Journals
LanHui Xu
13 条消息(共 19 条)
wuyun5
回复: scgq425
谢谢你,我按照路径找到了日志TXT,但是我看不懂:哭泣:
14 条消息(共 19 条)
scgq425
回复: wuyun5
@wuyun5 :
可以把你的文件传上来,如果日志能分析的话可以分析一下,如果不可以的话可能是其他原因。
LanHui Xu
15 条消息(共 19 条)
mingway
回复: wuyun5
看来程序安装都正常,那就剩程序关联问题
不知您是否会使用註冊表编辑器 (Regedit)
下面是我的註冊表编辑器画面 (Navisworks Exporter 18.0 对应 Revit 2021版本)
路径:電腦\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Navisworks Exporters x64\18.0
看看这里的资料(架构)是否相同,如果这里有缺,那执行不成功就合理(建议可从其他电脑导出后再回到这电脑导入)
但如果这里的资料(架构)正常,那...我就没有其它方法了
请注意!註冊表编辑器(Regedit) 与Windows关联重大,如果您不是很了解如何执行或操作,建议找MIS或有经验的朋友协助
Mingway
LinkedIn
16 条消息(共 19 条)
wuyun5
回复: mingway
能帮我看一下我的注册表信息吗?
我使用的是revit 2024和navisworks 2024,电脑是64位系统。
17 条消息(共 19 条)
mingway
回复: wuyun5
2023、2024的树状架构不太一样
我目前也看不出来2023、2024怎么判断
但有看到你17.0的记录,应该是2020版,可以比对一下我2021截图
Mingway
LinkedIn
18 条消息(共 19 条)
mingway
回复: wuyun5
嘗試了一下
註冊表 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Navisworks Exporters 裡面
20.0 代表 Navisworks Exporter 2023
21.0 代號 Navisworks Exporter 2024
您的截圖有見到 21.0,表示Navisworks Exporter 2024已安裝且有效,目前沒想到其他的方案
只能提供我的畫面供您比對與參考了
补充:我把21.0更名后,重新执行Revit 2024 就会出现跟你一样的状况(点击Navisworks 设置没反应)
把名字改回来原本的21.0,重新执行Revit 2024 可以正常操作
所以我觉得你可以找找手边其他电脑,比对一下这里的设置
Mingway
LinkedIn
19 条消息(共 19 条)
lynn_zhang
回复: wuyun5
@wuyun5 您好!请问您的问题解决了吗?是否尝试了以上专家 @mingway 老师建议的方法?
Lynn Zhang
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
