社区
Revit,Navisworks建筑施工BIM讨论区
欢迎访问欧特克Revit, Navisworks论坛!分享知识,发帖提问,浏览论坛热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
Revit 2024 单击无法选中模型(链接AutoCAD后)
9 条回复9
已解决
回复
1 条消息(共 10 条)
wuyun5
744 次查看, 9 条回复
导入AutoCAD图纸后,单击模型,却选中了“背景图层”的图纸。(如图)
如果关闭【选择链接】,单击此处,则什么都选不中。
只能通过【左键右下往左上拖动】全选这一块区域,才能选中我想选中的模型。
以前2018、2020版本的选择逻辑不是这样的,会优先预选择模型,而不是图纸。
标签 (1)
9 条回复9
2 条消息(共 10 条)
BIM-CONG
回复: wuyun5
用25做了下测试发现确实是这样 虽然CAD已经设置为背景图层 在填充区域仍然选不中范围内的墙体 tab也tab不到 试了下似乎只有线框模式可以便捷的选中墙体
CONG XU
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
您的问题是否已得到解答?请点击“接受解答”按钮。
- BIM THE FUTURE -
3 条消息(共 10 条)
lanl
回复: wuyun5
您好,
尝试在Revit 2024,2025进行测试,可以直接选中图元,可能是使用的模型和您的有些区别。可以提供复现问题的rvt和dwg里大部分模型都删除,只保留能重现问题的部分图元,以便测试。
Lei Lan
标记 (1)
4 条消息(共 10 条)
BIM-CONG
回复: wuyun5
看到@lanl的回复,由于上次测试没有保留测试文件,又重新测试了一次,结果发现没有复现上次发现的问题,就觉得很奇怪
今天有时间又测试了一下,发现又重现了问题,感觉还是跟CAD会有一些关系,新建一个空dwg做了几个填充区域,确实是无法复现问题,但是找了一个设计的图纸链接进来后又可以复现问题了。
录制了一个gif,可以查看一下复现过程。同时也附上了测试用的图纸。
没太找到自建dwg的填充和这个图纸里面的填充有什么本质上的区别导致的这个问题
CONG XU
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
- BIM THE FUTURE -
5 条消息(共 10 条)
lynn_zhang
回复: wuyun5
@wuyun5 您好!请问您的问题解决了吗?是否尝试了以上 @lanl 老师建议的方法?
Lynn Zhang
6 条消息(共 10 条)
wuyun5
回复: lanl
第四楼回复 有个朋友提供了测试文件,能麻烦您看看吗?
7 条消息(共 10 条)
wuyun5
回复: lynn_zhang
还未解决,四楼朋友提供了测试文件,不知道能否检查出是什么原因导致的问题
8 条消息(共 10 条)
scgq425
回复: wuyun5
如果将CAD设置成背景无法选择,可以再进一步修改他的透明度按钮,将透明度设置的高一点,再试一下,这种问题在低版本也会出现。 : )
LanHui Xu
9 条消息(共 10 条)
scgq425
回复: wuyun5
我是设置了透明度之后可以tab选择获取,操作视频我上传了
LanHui Xu
10 条消息(共 10 条)
lanl
回复: wuyun5
您好,
测试了提供的DWG,在Revit导入这个DWG后,到3D视图或者立面视图查看,显示这个DWG的实际几何图形并不在标高平面上,而是距离非常远,这个DWG需要到AutoCAD进行清理。目前Revit的机制是,如果导入的DWG的几何形状所在高度在Revit图元之上,那么在平面上,如果这个图元正好完全在填充图案范围内,则会出现这个选择的问题。
针对这个情况,或者去清理DWG,或者在Revit里移动这个DWG,使其几何部分不要超过Revit要选择的图元。
______________________________________________________________
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
Lei Lan
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
