看到@lanl的回复,由于上次测试没有保留测试文件,又重新测试了一次,结果发现没有复现上次发现的问题,就觉得很奇怪
今天有时间又测试了一下,发现又重现了问题,感觉还是跟CAD会有一些关系,新建一个空dwg做了几个填充区域,确实是无法复现问题,但是找了一个设计的图纸链接进来后又可以复现问题了。
录制了一个gif,可以查看一下复现过程。同时也附上了测试用的图纸。
没太找到自建dwg的填充和这个图纸里面的填充有什么本质上的区别导致的这个问题
CONG XU
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
您的问题是否已得到解答?请点击“接受解答”按钮。
如果将CAD设置成背景无法选择,可以再进一步修改他的透明度按钮,将透明度设置的高一点,再试一下,这种问题在低版本也会出现。 : )
LanHui Xu
我是设置了透明度之后可以tab选择获取,操作视频我上传了
LanHui Xu
您好,
测试了提供的DWG,在Revit导入这个DWG后,到3D视图或者立面视图查看,显示这个DWG的实际几何图形并不在标高平面上,而是距离非常远,这个DWG需要到AutoCAD进行清理。目前Revit的机制是,如果导入的DWG的几何形状所在高度在Revit图元之上,那么在平面上,如果这个图元正好完全在填充图案范围内,则会出现这个选择的问题。
针对这个情况,或者去清理DWG,或者在Revit里移动这个DWG,使其几何部分不要超过Revit要选择的图元。
______________________________________________________________
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
