社区
Revit,Navisworks建筑施工BIM讨论区
欢迎访问欧特克Revit, Navisworks论坛!分享知识,发帖提问,浏览论坛热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
Revit 2023 install NWC Exporter is failed
4 条回复4
已解决
回复
1 条消息(共 5 条)
OLIVIACHEN4WBX7
294 次查看, 4 条回复
Hi ,
我需要將revit 2023安裝"匯出NWC"的插件
下載了"Autodesk_Navisworks_Exporters_2023_Win_64bit_db_R5.sfx.exe"
安裝成功後卻跳出 "Unhandled unknown exception;terminating at application"
而且開啟revit 2023也沒有匯出NWC的功能
請問怎麼處理??
4 条回复4
2 条消息(共 5 条)
您是通过在线安装包来安装的软件还是下载了完整线下安装包来安装的呢?这种情况有可能是因为安装包不完整导致的,建议重新下载完整安装包安装再试一下。
可以参考一下这篇Support:Unhandled Exception error message when installing Autodesk product
CONG XU
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
您的问题是否已得到解答?请点击“接受解答”按钮。
- BIM THE FUTURE -
3 条消息(共 5 条)
@OLIVIACHEN4WBX7 您好!请问您的问题解决了吗?
如果以上专家的回答解决了您的问题,或者对您的问题有参考作用,请将他的回复点击  【接受解答】 按钮。这可以帮助其他人更快地找到解决方案,谢谢您的参与!
Lynn Zhang
4 条消息(共 5 条)
估計是安裝過程出問題
移除重新安裝再試試
或者,安裝後檢查下列目錄是否能找到類似下圖相關文件
C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2023\revit_exporter.Addin.bundle\nwexportrevit
如果仍有問題,建議參考 "如何禁用Revit的附加模塊" 一文將其他Addin停用後再試看看
Mingway
Product Support Manager
Concord Tech Co, Ltd. 協勤資訊有限公司
LinkedIn
5 条消息(共 5 条)
@OLIVIACHEN4WBX7 您好!请问您的问题解决了吗?是否尝试了以上 @mingway 老师建议的方法?
Lynn Zhang
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
