社区
Revit,Navisworks建筑施工BIM讨论区
欢迎访问欧特克Revit, Navisworks论坛!分享知识,发帖提问,浏览论坛热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
Revit 2020删除项目参数无效
15 条回复15
已解决
回复
1 条消息(共 16 条)
WEIxxulc
341 次查看, 15 条回复
Revit 2020删除项目参数无效
在报审类项目中多了一个重复的参数,通过【管理-项目参数-删除】的功能删除参数,能看到图元中已无此参数,之后保存项目文件,关闭项目文件,再次打开项目文件会发现参数又出现了。
请问出现这种情况的原因是什么?之前做了很多项目也没出现这情况
如何避免这种情况发生?
标签 (1)
15 条回复15
2 条消息(共 16 条)
scgq425
回复: WEIxxulc
你好,有没有安装报审类的转换插件,有的插件可能会在软件启动时附加共享参数
LanHui Xu
3 条消息(共 16 条)
WEIxxulc
回复: WEIxxulc
有安装,但是这地方的报审插件不会自动往项目文件里加参数。项目文件的报审参数是手动加的,但期间出现过传递项目参数的时候重复了。最终导出的时候审查系统报错,我们检查到有重复参数后执行了上述了删除和保存操作。在之后打开就出现了删除无效的情况。但是换个电脑删除又能成功了,很困惑
4 条消息(共 16 条)
scgq425
回复: WEIxxulc
你好,上周有事情没法回复您,这个问题我尝试了一下无法复现,您可以把您发生问题的那天日志发一下吗?
在"%localappdata%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2024\Journals"里面
LanHui Xu
5 条消息(共 16 条)
BIM-CONG
回复: WEIxxulc
没有看到文件具体是什么样子,有一个怀疑的猜测方向,你可以排查一下,或者删除敏感信息后发来测试一下
感觉可能跟添加项目参数时用的共享参数文档可能有一些关系,如果文档没有共享过的话,那这个在不同电脑上可能就会产生不一样的操作结果
CONG XU
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
您的问题是否已得到解答?请点击“接受解答”按钮。
- BIM THE FUTURE -
6 条消息(共 16 条)
WEIxxulc
回复: WEIxxulc
日志文件删了一些行数和文件路径的弱化,做删除参数的操作大概大概时间是12.10的下午4点到5点之间,还麻烦帮忙看一下,谢谢
7 条消息(共 16 条)
scgq425
回复: WEIxxulc
Hi @WEIxxulc :
从你日志文件里面可以看到删除操作,但是revit没有做其他的动作,正常的进程应该是更新视图。所以说可能是这个地方出了问题。
1. 你可以按照上面老师的回答尝试一下或者上传一下
2. 新建两个文件重复此操作看看会不会出现同样的问题
3. 将所有的插件禁止启动,重新删除后看一下会不会出现这种问题。我看你的日志里面加载了模型上传的审查插件和建模插件
LanHui Xu
8 条消息(共 16 条)
WEIxxulc
回复: scgq425
我刚试了禁用插件的方法,删除保存再打开还是会出现重复。麻烦给我一个邮箱地址,我申请解密发给你文件
9 条消息(共 16 条)
scgq425
回复: WEIxxulc
Hi @WEIxxulc :
我的邮箱是scgq425@gmail.com,明天我没时间需要出差,得过两天才能看
LanHui Xu
10 条消息(共 16 条)
WEIxxulc
回复: scgq425
文件在附件中,删不掉的有项目参数中的楼层编号和构件编号,楼层编号保留参数分组方式为其他的,构件编号随意
11 条消息(共 16 条)
scgq425
回复: WEIxxulc
Hi @WEIxxulc :
我下载了Revit 2020 然后加载了你的附件项目,成功的将楼层编号和构件编号删除了,应该不是Revit2020的因素.
你可以在你的电脑上尝试删除一下附件模型的项目参数内容,逐步排除.
或者打开一下其他项目尝试删除,看一下你电脑上面出现这种错误时偶发的还是必然的.
LanHui Xu
12 条消息(共 16 条)
BIM-CONG
回复: WEIxxulc
你们这个项目用什么协同平台了吗?
CONG XU
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
- BIM THE FUTURE -
13 条消息(共 16 条)
@WEIxxulc 您好!请问您的问题解决了吗?是否尝试了以上专家 @scgq425 建议的方法?
Lynn Zhang
14 条消息(共 16 条)
WEIxxulc
回复: BIM-CONG
没有用什么协同平台
15 条消息(共 16 条)
WEIxxulc
回复: scgq425
今天拿别的模型和问题模型试,删除保存关闭再打开,参数不会恢复了。可能真是应了重启大法
16 条消息(共 16 条)
BIM-CONG
回复: WEIxxulc
这是长时间没关电脑 甚至都没关过Revit进程吧:笑哭: 似乎以前也遇到过软件运行太久(可能跨周了)出现一些莫名其妙bug的问题
CONG XU
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
- BIM THE FUTURE -
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
