你好,有没有安装报审类的转换插件,有的插件可能会在软件启动时附加共享参数
LanHui Xu
你好,上周有事情没法回复您,这个问题我尝试了一下无法复现,您可以把您发生问题的那天日志发一下吗?
在"%localappdata%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2024\Journals"里面
LanHui Xu
没有看到文件具体是什么样子,有一个怀疑的猜测方向,你可以排查一下,或者删除敏感信息后发来测试一下
感觉可能跟添加项目参数时用的共享参数文档可能有一些关系,如果文档没有共享过的话,那这个在不同电脑上可能就会产生不一样的操作结果
CONG XU
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
您的问题是否已得到解答?请点击“接受解答”按钮。
Hi @WEIxxulc :
从你日志文件里面可以看到删除操作,但是revit没有做其他的动作,正常的进程应该是更新视图。所以说可能是这个地方出了问题。
1. 你可以按照上面老师的回答尝试一下或者上传一下
2. 新建两个文件重复此操作看看会不会出现同样的问题
3. 将所有的插件禁止启动,重新删除后看一下会不会出现这种问题。我看你的日志里面加载了模型上传的审查插件和建模插件
LanHui Xu
Hi @WEIxxulc :
我下载了Revit 2020 然后加载了你的附件项目,成功的将楼层编号和构件编号删除了,应该不是Revit2020的因素.
你可以在你的电脑上尝试删除一下附件模型的项目参数内容,逐步排除.
或者打开一下其他项目尝试删除,看一下你电脑上面出现这种错误时偶发的还是必然的.
LanHui Xu
