navisworks无法正常启动
navisworks无法正常启动
moyawhaw
Observer Observer
2,477 次查看
3 条回复
1 条消息(共 4 条)
navisworks无法正常启动
moyawhaw
Observer
Observer
以上截图是点击开启 naviswork 2022 会出现的弹窗,困扰我 一个星期了,淘宝 B站各路方子都请教过了,暂时无解
还请有能够解决的大神,给一个良方!
非常感谢!!!
0 个赞
已接受的解答 (1)
2,478 次查看
3 条回复
回复 (3)
2 条消息(共 4 条)
ShiBin_Huang
背景表达
我在这里也有做部分答疑,正好总结回复一下问题:
问题原因,属于安装过程部分文件缺失导致,由于同学使用的中文-繁体的语言,所以检查发现你的这个程序安装过程中,这里少了部分文件。
解决参考方法,同时也提供其他老师可以作为参考。
复制另一个电脑安装没问题的语言包,到有问题的电脑中,补充完成语言包程序,即可解决。
当然也要具体问题具体分析。
ShiBin_Huang
Revit Instructor
3 条消息(共 4 条)
scgq425
已接受的解答
你的第一张截图报错是一个dll文件缺失,可以在一个成功运行的电脑上将相关的文件复制到你的电脑上。后续的错误应该是这个dll文件缺失导致的连锁反应。
首先,需要检查你的navisworks安装文件内是否有这几个文件,如果没有就从其他电脑上copy过来
如果有的话就需要重新安装或者复制一整套安装文件全部替换尝试一下
都不行的话,只有重新安装或是安装其他版本的办法了
LanHui Xu 徐兰辉
Blog
LinkedIn
Revit/CAD Development | Steel Product Manager
4 条消息(共 4 条)
lynn_zhang
您好!请问您的问题解决了吗?
如果以上社区成员的回答解决了您的问题,或者对您的问题有参考作用,请将他们的回复点击  【接受解答】 按钮。这可以帮助其他人更快地找到解决方案,谢谢您的参与!
Lynn Zhang
0 个赞
