社区
Revit,Navisworks建筑施工BIM讨论区
欢迎访问欧特克Revit, Navisworks论坛!分享知识,发帖提问,浏览论坛热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
How can multiple views be selected to annotate objects in all those views?
10 条回复10
已解决
回复
1 条消息(共 11 条)
liuhaohao970705
534 次查看, 10 条回复
如图所示,我只能在当前视图中实现这一点。
10 条回复10
2 条消息(共 11 条)
Hey!
It looks like It can be done by Dynamo. Have you tried using Dynamo for this situation?
3 条消息(共 11 条)
I'm not familiar with Dynamo. Would using PyRevit make it more convenient to achieve this?
4 条消息(共 11 条)
I am not an expert on pyRevit but, I could not find a way to tag elements in selected views by using pyRevit.
I am leaving a link for you to explore your options.
https://forums.autodesk.com/t5/revit-architecture-forum/apply-tag-to-multiple-views-at-once/td-p/101...
5 条消息(共 11 条)
谢谢。您能否指导我如何在 Dynamo 中仅选择视图中的可见图元,而不是模型中的所有图元,类似于此本机功能?
6 条消息(共 11 条)
Hi @liuhaohao970705 :
使用c#可以使用下面代码,遍历每个视图并且应用多类别注释添加
using (Transaction transaction= new Transaction(doc))
                transaction.Start("TT");
                var collector = new FilteredElementCollector(doc);
                var views = collector.OfClass(typeof(View)).OfCategory(BuiltInCategory.OST_Views).Cast<View>().Where(v=>
                    (v.ViewType == ViewType.EngineeringPlan || v.ViewType == ViewType.FloorPlan) && v.CanBePrinted);
                foreach (var view in views)
                    var instances = new FilteredElementCollector(doc, view.Id).WhereElementIsNotElementType()
                        .Where(x => x.GetType() == typeof(FamilyInstance) || x.GetType() == typeof(Pipe))
                        .ToList();
                    foreach (Element instance in instances)
                        var reference = new Reference(instance);
                        IndependentTag.Create(doc,view.Id,reference,true,TagMode.TM_ADDBY_MULTICATEGORY,TagOrientation.Vertical,XYZ.Zero);
                transaction.Commit();
LanHui Xu
7 条消息(共 11 条)
但是,这也批注了所有元素,包括视图裁剪边界之外的元素。
8 条消息(共 11 条)
我测试了一下代码,增加了视图裁剪并且修改了边界,视图之外的没有添加标记,您那边出现标记是什么族类别或者批注之后的截图可以上传吗?
LanHui Xu
9 条消息(共 11 条)
现在应该没啥问题,我改成了python代码。想请教一下如果想不标记遮挡的物体该如何筛选,比如我在里面上很多幕墙板,我将裁剪深度拉的很远,但我只想标注最外层的墙板,被最外层遮挡的就不标记,就像revit原生的那个标注所有物件那个功能,被遮挡的就不会被标记。
10 条消息(共 11 条)
目前没有什么好的办法去获得遮挡构件,或者通过其他运算获得,如果你用Dynamo的话可以找一下直接调用Revit命令的按钮,promptcommand这个命令,多类别标记的命令是` ID_BUTTON_TAG_ALL`,每个视图运行一次也可以完成这个操作
RevitCommandId id = RevitCommandId.LookupCommandId("Command命令");
            if (uiApplication.CanPostCommand(id))
                uiApplication.PostCommand(id);
LanHui Xu
11 条消息(共 11 条)
好的 谢谢~
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
