公告
由于我们正在进行必要的维护,Autodesk 社区将在 4 月 26 日至 4 月 27 日期间处于只读状态。维护完成后,我们将移除此横幅。感谢您的理解。
We are currently migrating data within this board to improve the community. During this process, posting, replying, editing and other features are temporarily disabled. We sincerely apologize for any inconvenience caused and appreciate your understanding. Thank you for your patience and support.
分歧管的管件族在项目中连接管道,中等模式下显示异常,精细模式下正常。如何解决异常情况
WEIxxulc
405 次查看
5 条回复
1 条消息(共 6 条)
WEIxxulc
问题族:分歧管
软件版本:Revit 2020
状况:项目中把管道连接在分歧管的端头,平面视口中等精细程度下,线条显示多出来一截,见截图。精细模式下管道长度和位置显示正常 ,该如何处理
族在附件中,谢谢!
发表评论
发表评论
0 个赞
已接受的解答 (2)
406 次查看
5 条回复
回复 (5)
2 条消息(共 6 条)
BIM-CONG
已接受的解答
可以在族参数中把使用注释比例选项勾选上
CONG XU
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
您的问题是否已得到解答?请点击“接受解答”按钮。
- BIM THE FUTURE -
发表评论
发表评论
3 条消息(共 6 条)
scgq425
你好 @WEIxxulc :
因为我的版本是2024所以没法将修改后的族文件直接分享给你,如果你有2024可以下载下来对照一下修改,下面我会给出我的修改过程。
整体式打开了一个三通的族修改了连接件和族属性,因为你的这个族和三通的类似而且三通的显示正常。
1. 修改了连接件的属性为管件
2. 在族类别和族参数中分别设置了族类别为管件,零件类型为三通(修改太多次忘记你原有的设置是不是这两个)
3. 最终的显示效果(中等样式)
4. 原因可能是由于连接件与零件属性不同,导致的显示错误,使用tab选择的时候这段多出的线段表示为管道系统,推断是因为连接件导致的计算多出来一部分
LanHui Xu 徐兰辉
Blog
LinkedIn
Revit/CAD Development | Steel Product Manager
发表评论
发表评论
4 条消息(共 6 条)
WEIxxulc
尝试了一下,需要在项目中取消此构件项目浏览器中的使用注释比例属性,这种方式确实能解决,谢谢!想知道为什么会出现这种情况,族本身没有多画的线条,挺费解的。
发表评论
发表评论
0 个赞
5 条消息(共 6 条)
WEIxxulc
我设备上没有2024,您试一下在项目环境里打开这族的使用注释比例,看看是不是又会显示那条线
发表评论
发表评论
0 个赞
6 条消息(共 6 条)
BIM-CONG
已接受的解答
我对比了一下系统自带的管件族的做法,又做了一些测试,如果在族里面通过模型线绘制一下线条后,这个族就不会自动生成那段多出来的管道了,把实体设置为精细模式下显示,然后把绘制的线条设置为粗略和中等,你可以试试这个方法
CONG XU
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
- BIM THE FUTURE -
发表评论
发表评论
