公告
由于我们正在进行必要的维护,Autodesk 社区将在 4 月 26 日至 4 月 27 日期间处于只读状态。维护完成后,我们将移除此横幅。感谢您的理解。
分歧管的管件族在项目中连接管道,中等模式下显示异常,精细模式下正常。如何解决异常情况
WEIxxulc
WEIxxulc
问题族:分歧管
软件版本:Revit 2020
状况:项目中把管道连接在分歧管的端头,平面视口中等精细程度下,线条显示多出来一截,见截图。精细模式下管道长度和位置显示正常 ,该如何处理
族在附件中,谢谢!
0 个赞
回复
已接受的解答 (2)
389 次查看
5 条回复
回复 (5)
BIM-CONG
已接受的解答
可以在族参数中把使用注释比例选项勾选上
CONG XU
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
您的问题是否已得到解答?请点击“接受解答”按钮。
- BIM THE FUTURE -
scgq425
你好 @WEIxxulc :
因为我的版本是2024所以没法将修改后的族文件直接分享给你,如果你有2024可以下载下来对照一下修改,下面我会给出我的修改过程。
整体式打开了一个三通的族修改了连接件和族属性,因为你的这个族和三通的类似而且三通的显示正常。
1. 修改了连接件的属性为管件
2. 在族类别和族参数中分别设置了族类别为管件,零件类型为三通(修改太多次忘记你原有的设置是不是这两个)
3. 最终的显示效果(中等样式)
4. 原因可能是由于连接件与零件属性不同,导致的显示错误,使用tab选择的时候这段多出的线段表示为管道系统,推断是因为连接件导致的计算多出来一部分
LanHui Xu 徐兰辉
Blog
LinkedIn
Revit/CAD Development | Steel Product Manager
WEIxxulc
尝试了一下,需要在项目中取消此构件项目浏览器中的使用注释比例属性,这种方式确实能解决,谢谢!想知道为什么会出现这种情况,族本身没有多画的线条,挺费解的。
0 个赞
WEIxxulc
我设备上没有2024,您试一下在项目环境里打开这族的使用注释比例,看看是不是又会显示那条线
0 个赞
BIM-CONG
已接受的解答
我对比了一下系统自带的管件族的做法,又做了一些测试,如果在族里面通过模型线绘制一下线条后,这个族就不会自动生成那段多出来的管道了,把实体设置为精细模式下显示,然后把绘制的线条设置为粗略和中等,你可以试试这个方法
CONG XU
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
- BIM THE FUTURE -
