你好 @WEIxxulc :
因为我的版本是2024所以没法将修改后的族文件直接分享给你,如果你有2024可以下载下来对照一下修改,下面我会给出我的修改过程。
整体式打开了一个三通的族修改了连接件和族属性,因为你的这个族和三通的类似而且三通的显示正常。
1. 修改了连接件的属性为管件
2. 在族类别和族参数中分别设置了族类别为管件,零件类型为三通(修改太多次忘记你原有的设置是不是这两个)
3. 最终的显示效果(中等样式)
4. 原因可能是由于连接件与零件属性不同,导致的显示错误,使用tab选择的时候这段多出的线段表示为管道系统,推断是因为连接件导致的计算多出来一部分
我对比了一下系统自带的管件族的做法,又做了一些测试,如果在族里面通过模型线绘制一下线条后,这个族就不会自动生成那段多出来的管道了,把实体设置为精细模式下显示,然后把绘制的线条设置为粗略和中等,你可以试试这个方法
CONG XU
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
您的问题是否已得到解答?请点击“接受解答”按钮。
