dynamo2.0版本dyn文件格式与之前版本不一致,
无法降级,
所以暂时不会考虑使用2.0版,
但1.3.2版有bug,
某些情况无法无法得到正确结果,
于是不得不降级使用1.2.2版,
虽然在2018.3更新的自述文件有此版本可以安装1.2.2和1.3.2两个版本的dynamo core,
但事实是无法运行dynamo core 1.2.2,
详细一点解释如下:
dynamo revit 1.3.2运行时必须使用的是dynamo core 1.3.2,
而不能运行dynamo 1.2.2,
而dynamo revit 1.2.2运行时,则可以运行dynamo core 1.3.2,
如果要运行dynamo core 1.2.2的话,则需要将 dynamo core 1.3.2安装文件夹名称修改为其他值,
当然这样的话dynamo 1.3.2也就无法运行了。
以下是我电脑上运行的截图:
从图中可以看到,
可以有三种运行方式
core 1.2.2 + revit 1.2.2
core 1.3.2 + revit 1.2.2
core 1.3.2 + revit 1.3.2
至于1.3.2和1.2.2两个版本是如何安装的,
简单介绍如下:
安装revit 2018.3更新后,
确实会有两个版本的core (1.2.2和1.3.2),
此时只需安装dynamo revit 1.2.2即可,
我从ids安装包中找到了dynamo revit 1.2.2的msi文件,
进行了简单的修改后,即可直接安装。
如下图:
原来这里有3个条件,
我删除了两个,
我看这个也可以删除不要!
(msi文件是可以编辑的,至于用什么编辑,需要的可以自己搜索)
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
您的问题是否已得到解答?请点击“接受解答”按钮。
