社区
Revit,Navisworks建筑施工BIM讨论区
欢迎访问欧特克Revit, Navisworks论坛!分享知识,发帖提问,浏览论坛热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
Autodesk Viewer model display issues
8 条回复8
已解决
回复
1 条消息(共 9 条)
liujunliangXQX3Z
280 次查看, 8 条回复
After importing the Revit model, there is a problem with the structural floor not being displayed. Other content is visible.
标签 (2)
8 条回复8
2 条消息(共 9 条)
Hi  @liujunliangXQX3Z :
Check you model active view visable category ,  if the floor categoru is hidden ,  export will use this setting.
LanHui Xu
3 条消息(共 9 条)
In Revit, the three-dimensional display is complete.
4 条消息(共 9 条)
我测试了一下,使用Autodesk Viewer他会导出一个随机一个三维视图,如果希望导出指定的视图,可以先暂时将其他的三维视图删除上传后取消删除
LanHui Xu
5 条消息(共 9 条)
我就是把其他三维视图都删了,只留了一个。我把结构模型导入链接进机电模型,机电模型里面只留了一个三维视图,然后模型都是显示了的。导出来就差结构板。相同的方法我另外一个模型就没问题,这个模型就缺少结构板,很奇怪
6 条消息(共 9 条)
如果只是这一个项目出问题,可以在网页端直接删除这个项目重新导入一下,如果依旧出现这种情况,尝试复制细节到新的视图,重新创建一个删除然后删除旧的视图
LanHui Xu
7 条消息(共 9 条)
@liujunliangXQX3Z 您好!请问您的问题解决了吗?是否尝试了以上专家老师建议的方法?
Lynn Zhang
8 条消息(共 9 条)
解决了,他是以默认三维作为导出视图,要把默认规程调整为协调才能显示完全
9 条消息(共 9 条)
@liujunliangXQX3Z 好的,很高兴您的问题已解决,感谢您分享解决方法!
Lynn Zhang
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
