公告
由于我们正在进行必要的维护,Autodesk 社区将在 4 月 26 日至 4 月 27 日期间处于只读状态。维护完成后,我们将移除此横幅。感谢您的理解。
Autodesk Naviswork 查看Smartplant3D文件
不适用
您好,
   请问autodesk or其他第三方软件是否可以提供将SP3D的模型转换为nwd文件?
   我咨询过SP3D他们只能提供VUE 格式的for SPR 的文件, 但是我公司只有naviswork, 而且没有管理员权限装插件
Smart Plant 3D loader),但是我确实看到过sp3d转出来nwd格式for navis work格式的文件,不知道怎么实现?
0 个赞
回复
已接受的解答 (2)
5,706 次查看
9 条回复
回复 (9)
Henry.Huang
Autodesk Support
Autodesk Support
移动到Revit, Naviworks, Plant 建筑施工BIM讨论区
Henry Huang
Product Support Specialist, Frontline Technical Support
Customer Service and Support, GCSO
Autodesk, Inc.
0 个赞
lanl
Autodesk Support
Autodesk Support
已接受的解答
您好,
从Autodesk这边,提供的是Smart Plant 3D Loader插件,以读取vue格式在Navisworks然后保存nwd。
而您提到的直接从SP3D转换为其他格式,您可以看看下面的第三方的工具,这个里面提到的是直接导出nwc:
http://intratech3d.com/intergraph-sp3d-to-navisworks/
______________________________________________________________
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
Lei Lan
0 个赞
不适用
我安装了插件,还是打不开.vue格式的文件,这是怎么回事?打开的时候,一直显示载入中0.5%,然后软件就卡了。请问您知道这是什么情况吗?
0 个赞
lanl
Autodesk Support
Autodesk Support
您好,
可以尝试下面的建议:
  1. 更新到Navisworks 2020 Extension 2。
  2. “选项编辑器”>“文件读取器”>“VUE”中:
    1. 取消选中所有选项。
    2. “镶嵌面系数”“最大镶嵌面”设置为0。
另外如果文件太大,也会导致载入问题,可以将原始文件拆分较小的几个文件,再尝试打开。
Lei Lan
lynn_zhang
您好!请问您的问题解决了吗?@lanl 的建议是否对您有所帮助?
Lynn Zhang
0 个赞
不适用
没解决,还是打不开。升级到2020需要新下载插件吗?
0 个赞
540624500
Observer
Observer
能否提供最新下载链接
0 个赞
540624500
Observer
Observer
能否提供最新的下载链接
0 个赞
BIM-CONG
已接受的解答
新版的下载链接在Autodesk APP Store里面,Smart Plant 3D Loader for Navisworks | Navisworks | Autodesk App Store
CONG XU
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
您的问题是否已得到解答?请点击“接受解答”按钮。
- BIM THE FUTURE -
