安装完Revit2018显示发生不可恢复的错误,程序被终止。一直发生这个错误,安装完就没成功启动过。
jarvissf
jarvissf
回复
4,809 次查看
12 条回复
回复 (12)
mingway
Revit問題請發到Revit專區
此問題原廠KM知識庫中有解決方案,可參考看看
1. 開啟檔案總管並切換到使用者軟體安裝目錄
C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Autodesk\Revit
2. 您應該會見到子目錄 Autodesk Revit 2018 ,請先將它更名為Autodesk Revit 2018_Backup
3. 重新執行Revit 2018軟體 (正常情況下,該目錄會自動重建,如果有出現任何錯誤,請提供錯誤訊息畫面)
另外,也請您同時檢查Windows 10 安裝的.NET Framework版本
如果系統內安裝的是.NET Framework 4.7,請移除後重新安裝.NET Framework 4.6.2版本
Mingway
Product Support Manager
Concord Tech Co, Ltd. 協勤資訊有限公司
LinkedIn
jarvissf
按照您提供的方法尝试,没有成功。
1.我找到了Autodesk Revit2018文件夹,然后更改了文件名,再打开Revit 2018跳出对话框提示一样的问题。
2.我检查了.net frame版本,有多个版本,但最新的是4.0
以下附上图片: 图一:在完成以上操作后跳出的错误提示
图二:已改文件夹名称
图三:FRAME文件版本
0 个赞
mingway
.NET Frameworks 版本不是這樣看的,下面是Microsft提供的判斷方法:
藉由檢視登錄尋找 .NET Framework 版本 (.NET Framework 4.5 及更新版本)
由查找到的值可以比對出系統現已安裝的.NET版本
.NET Framework 4.6393295
.NET Framework 4.6.1394254
.NET Framework 4.6.2394802
.NET Framework 4.7460798
.NET Framework 4.7.1461308
.NET Framework 4.7.2461808
Mingway
LinkedIn
0 个赞
jarvissf
你好,我真的是4.7.2,但是我无法完全移除她,可以告诉我移除的方法吗?谢谢您
0 个赞
mingway
先完成.NET 4.6.2版的下載
https://www.microsoft.com/zh-TW/download/details.aspx?id=53344
接下來使用Microsoft msdn 提供的工具程式
https://blogs.msdn.microsoft.com/astebner/2008/08/28/net-framework-cleanup-tool-users-guide/
1. 在上列網址找到並下載dotnetfx_cleanup_tool工具(或是使用附件)
2. 解壓縮後執行 cleanup_tool.exe,確認執行後,會看到下面的視窗,下拉找到你要移除的.NET版本,再點選"Cleanup Now"
3. 最後再手動安裝前面下載的 .NET 4.6.2,重新開機後再試看看。
Mingway
LinkedIn
0 个赞
jarvissf
选择清除4.7,显示删除成功,但是还是能在列表里看到4.7,然后4.6.2安装不上去。或者我能不能直接重装系统,装WIN8会不会好点?但是现在win8不提供服务了……好像,怎么办工程师?能不能帮我远程看下。或者电话沟通一下感谢!Capture.PNG
0 个赞
mingway
1. .NET 4.6.2安裝顯示的問題是系統內還有新版本,所以不讓你安裝
2. 你前面回復找到的是4.7.2,但移除的是4.7,這是不同的
建議再執行一次cleanup_tool,點選 View Log,會顯示系統目前已安裝的.NET版本
下拉選擇移除 4.7以上已安裝的版本後再安裝4.6.2
Mingway
LinkedIn
0 个赞
jarvissf
0 个赞
jarvissf
0 个赞
mingway
原则上目前没看到其他的建议或解決方案,是否可以再进行另一个测试
新建一个使用者,并确定賦予该使用者本机系統管理員权限(非网域管理者权限)
http://www.synnex.com.tw/asp/fae_qaDetail.asp?topic=FAE&group=&parent=&classifyid=01997&seqno=22344&...
然後再進行.NET安裝或執行軟體
不然就只能建議重裝系統了...
Mingway
LinkedIn
0 个赞
jarvissf
revit 2018是否有多个版本?我通过官网下载的2018是否自带补丁?如果有多个版本,请提供我下砸地址。谢谢
0 个赞
mingway
下载安装程式可以通过下列方法:
1. https://ava.autodesk.com
2. 如果有合约,也可登入Autodesk Accounts平台即可下载(建议选择浏览器下载)
官网提供的载点皆不带补丁(补丁可以通过「Autodesk 桌面应用程式」进行更新_需要登入Autodesk ID)
Mingway
LinkedIn
0 个赞
