Sobre a integração de modelos no BIM 360
clacampos
Autodesk Autodesk
1.640Exibições
0Respostas
Mensagem 1 de 1
clacampos
Este texto foi extraído originalmente do Autodesk Knowledge Network e traduzido para a Autodesk Community.
Para ler o texto original clique aqui:
É possível compartilhar modelos entre o  BIM 360 Glue e o BIM 360 Field para habilitar fluxos de trabalho em BIM conectados.
O administrador do Glue deve  preparar modelos Glue para compartilhar e adicioná-los a um projeto existente no BIM 360 Field.
Vídeo: Integração de dados BIM 360 Glue/campo: parte 1 - criação de conjuntos de equipamento
Vídeo: Integração de dados BIM 360 Glue/campo: parte 2 - mapeamento de propriedades
O BIM 360 Glue e o BIM 360 Field cria um fluxo de trabalho de integração de dados que permite a colaboração de projetos. Com os add-ins do BIM 360, é possível compartilhar modelos a partir de aplicativos como o Autodesk Revit, AutoCAD e Navisworks com o BIM 360 Glue.
A integração de dados permite que você compartilhe uma versão de um modelo coordenado no BIM 360 Glue com o BIM 360 Field. Os membros da equipe usando o BIM 360 Field podem atualizar os dados do modelo com o status de instalação e informações de comissionamento. Usando os add-ins do  BIM 360, é possível sincronizar quaisquer propriedades dos equipamentos do Field  adicionadas aos  modelos compartilhados com o modelo original do Revit. Você também pode adiciona-los para a visualização no Navisworks.
O processo de integração de dados é o seguinte:
  1. Com os add-ins do BIM 360, os modelos de aplicativos como o Autodesk Revit, AutoCAD e Navisworks são compartilhados com o BIM 360 Glue.No BIM 360 Glue, um administrador Glue cria conjuntos de equipamento para o modelo BIM.
  1. No BIM 360 Glue, um administrador Glue compartilha o modelo com o BIM 360 Field.
  1. No BIM 360 Field, um administrador do Field adiciona o modelo compartilhado para um projeto do Field.
  1. BIM 360 Field, o administrador do Field usa o  Manage Equipment Mapping (Assistente de Mapeamento de Equipamentos)  para associar os conjuntos de equipamento (criados a partir de objetos de modelo) com propriedades de objeto do equipamento do Field.
  1. Como a última etapa de mapeamento de equipamentos, adicione propriedades do equipamento do Field para o modelo. Após completar o mapeamento de equipamento, é possível visualizar estas propriedades no Glue, nas propriedades de objeto do modelo.
6. Com o aplicativo móvel BIM 360 Field, os membros da equipe podem atualizar registros de equipamento para o modelo no campo.
7. No Revit, os membros da equipe podem sincronizar as propriedades do Field com ao modelo do Revit, compartilhados com Glue e integrado com o Field.
8.No Navisworks, um modelo integrado pode ser adicionado do Glue para que os membros da equipe possam visualizar as propriedades do equipamento do Field no Navisworks.
Tópico principal:   integrar modelos e dados com o BIM 360 Field
Tarefas relacionadas
Informações relacionadas
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
1.641Exibições
0Respostas
Respostas (0)
