REVIT parou de funcionar, AJUDA!
Não aplicável
3.234Exibições
16Respostas
Mensagem 1 de 17
Não aplicável
Olá, estou em semana de fechamento de projeto e me encontro em uma situação desconfortante!
Possuo o REVIT 2015 versão estudante instalado no computador a mais o menos 5 meses, e do nada, ele começou a apresentar um erro e fechar o programa do nada!
Não fica mais de 5 minutos e o programa fecha!
Ja tentei de tudo, reinstalar, reparar e instalar outras versões, mas nada acontece.
Minha maquina está além dos requisitos minimos e espero que alguem possa me ajudar!
Aguardo contato!!
ATTE
3.235Exibições
16Respostas
Respostas (16)
Mensagem 2 de 17
f_santana
O seu sistema operacional foi atualizado neste meio tempo?
O seu REVIT esta atualizado?
Enviou o erro para a Autodesk?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
0 Curtidas
Mensagem 3 de 17
Não aplicável
Sim, meu sistema operacional, assim como meu REVIT , está atualizado!
Mensagem com relatório de erro ja foi enviado à AUTODESK
0 Curtidas
Mensagem 4 de 17
f_santana
e o e-mail que voce recebeu disse o que?
voce tem o log do erro?
Fábio Santana
0 Curtidas
Mensagem 5 de 17
DavidBIM
Boa tarde
Uma sugestão é auditar o arquivo com problema;
-Faça uma Cópia desse arquivo
-Abra o Revit e clique em Abrir
-Selecione a copia arquivo com problema e marque a opção Auditar
-Clique no botão abrir para concluir o processo.
Caso sejam encontrados elementos corrompidos durante a auditoria, eles são excluídos se possível for e o usuário é notificado.
Não tenho como saber se o problema que esta acontecendo contigo é devido algum elemento corrompido, mas se esse for o problema provavelmente vai ser solucionado.
PS: Sugiro que faça uma cópia do arquivo para garantir que nenhum trabalho será perdido e caso algum elemento seja deletado seja mais facil rastrea-lo possuindo o arquivo antigo e o auditado.
Att
David Silva Pinto
Consultor BIM
Mensagem 6 de 17
Assis.Haubert
ggalvao escreveu:
Aguardo contato!!
ATTE
Olá @Anonymous (por gentileza, qual o seu nome?),
Bem vindo(a) à Comunidade Autodesk.
Algumas perguntas importantes para que possamos tentar ajudar da melhor maneira:
  1. Qual é o seu Sistema Operacional (S.O.)? Deve ser 64 bits, senão não teria instalado o 2015 😉
    (Ex.: Windows 7 Home, Windows 7 Professional, Windows 8, etc.)
  2. Ele está com todas as atualizações do "Windows Update" em dia? É fundamental que tenha certeza de que sim, todas as atualizações em dia.
  3. Para sabermos exatamente qual é a "versão" exata do teu Revit 2015, siga a sequência abaixo e nos diga (ou capture a tela) qual é a versão da "build" do teu Revit.
  4. Este problema acontece com qualquer arquivo que se abra ou crie? Ou especificamente com este do teu projeto?
  5. Tu dissestes ao Fábio (@f_santana) que enviou o relatório e ele perguntou se recebeu alguma mensagem de resposta do sistema da Autodesk. Se recebeu, qual é a resposta?
Ficamos no aguardo.
Atte.
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Mensagem 7 de 17
Não aplicável
Agradeço a atenção de todos, e peço desculpas pela demora nas respostas!
Eu enviei diveros relatórios de erros (que se formam automaticamente quando o programa se fecha), mas não tive nenhuma resposta da AUTODESK até este momento.
O erro acontece com qualquer tipo de arquivo que eu abra. Já havia alguns projetos e assim que abro eles, o programa fecha sozinho após 30s (aproximadamente) e a mensagem de relatório de erro aparece.
Aqui está o erro detalhado do problema. Já tentei reparar, reinstalar e etc. Mas ainda sim continuo com o mesmo problema.
As configuraç~pes de minha máquina são:
Intel Core(TM) I3 32-40, com dois núcles de 3.40 GHz
8,00 GM de memória RAM e com sistema operacional 64BITs
Placa de vídeo NVIDIA GTX 550 TI.
Windowns 7 Ultimate
Não sei se já comentei, mas até o final de novembro o software funcionava perfeitamente e então, ele começou a apresentar este erro de um dia para o outro. E o que me deixou mais intrigado, é que o AUTOCAD também começou a apresentar problemas e não abre consegue ficar mais que 1 minuto aberto e o programa fecha e o mesmo relatório de erro aparece.
Meu Windowns está com todos os updates em dia e a versão do meu REVIT é a seguinte: 20140606_1530(x64).
Aguardo ajuda, e qualquer outra informação que necessitarem estarei a disposição!
0 Curtidas
Mensagem 8 de 17
Não aplicável
Resposta abaixo!!
0 Curtidas
Mensagem 9 de 17
Assis.Haubert
ggalvao escreveu:
Windowns 7 Ultimate
Olá @Anonymous,
O teu Revit não está atualizado, ele está com a atualização 3.
Existem 11.
Procure o update aqui:
Updates para o Revit 2015.
Ou utilize o Autodesk Application Manager para atualizar. (Talvez ele possa não estar rodando, dê uma olhada neste link abaixo que dá uma solução para o problema caso ele esteja acontecendo).
Post com solução para o problema do Autodesk Application Manager
Atualize o teu Revit e vamos ver o que acontece.
Boa sorte.
Atte.
Assis Haubert
Mensagem 10 de 17
Não aplicável
O link para a solução do Application Manager não está funcionando.
Engraçado que no meu APP, não aparece nunhuma atualização.
Para que o problema seja solucionado, devo instalar um update po vez, ou o 11 já contém os outro ?
0 Curtidas
Mensagem 11 de 17
Assis.Haubert
ggalvao escreveu:
Olá @Anonymous,
Estranho, eu havia testado e não tenho mais como editar :/.
Este aqui acabei de testar.
Autodesk Application Manager - Solução para erro de inicialização
Atte.
Assis Haubert
0 Curtidas
Mensagem 12 de 17
Não aplicável
Meu Autodesk Application Manager está funcionando, no entando nenhuma atualização para REVIT aparece
0 Curtidas
Mensagem 13 de 17
Assis.Haubert
ggalvao escreveu:
Olá @Anonymous,
Tente a sequência abaixo:
  1. Clique com o botão direito sobre o atalho do aplicativo e então clique em "Verificar agora";
  2. Aguarde um pouco e provavelmente ele irá encontrar.
  3. Rode novamente, se não apareceu, reinicie e verifique;
  4. Se ainda assim não funcionar, bom, seria o ideal uma desinstalação "completa" e uma reinstalação. Não esquecendo de exportar a licença antes ;).
Ficamos no aguardo.
Atte.
Assis Haubert
0 Curtidas
Mensagem 14 de 17
Não aplicável
Realmente, ainda sim nenhuma atualização apareceu!
Tentarei a segunda opçõa!
Uma duvida, como seria essa exportação da licença ?
0 Curtidas
Mensagem 15 de 17
Não aplicável
Tem certeza que meu REVIT está com a atualização 3?
porque tentei baixar o update 4 e a seguinte mensagem aparece  a seguinte imagems.png
0 Curtidas
Mensagem 16 de 17
Assis.Haubert
ggalvao escreveu:
Olá @Anonymous,
Disse que era a "3" baseado no número do build que tu enviou.
Me diga exatamente qual é o update que tu está tentando instalar? Coloque aqui o nome do executável (completo, com o .EXE inclusive).
Outra coisa, capture a tela de onde tu anotou aquele número que me passou antes. Ok?
Atte.
Assis Haubert
0 Curtidas
Mensagem 17 de 17
Não aplicável
Segui o método de atualização dos updates conforme dito, e após algumas atualizações notei que o mesmo problema persiste, sem sombra de nenhuma solução! Estou no update 9, todavia penso que com tantas atualizações, alguma solução já seria visívelA.png
Algo que eu notei também, é que antes do erro aparecer quando eu inicia algum projeto novo, o REVIT automaticamente me dava as elevações (NORTE, SUL, ...) e também me dava a planta do terreno. Agora, nada disso aparece!
Tem como eu voltar a programação padrão ?
0 Curtidas
