Fluxo Revit x FormIt x Dynamo x Sketbook
ruyraoli
Mentor Mentor
1.184Exibições
7Respostas
Mensagem 1 de 8
ruyraoli
Usando as ferramentas certas, o fluxo BIM possibilita melhores resultados. Costumo utilizar em minhas aulas de análise o Formit, Revit, Insight... Vale muito a pena conhecer. Vou postar alguns tutorias sobre estas ferramentas. Por hora, deixo um video de apresentação para conhecimento da comunidade.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Rui Raoli
Eng. Civil Esp. em Design de Interiores e Iluminação | Gerente BIM
Soluções aceitas (1)
1.185Exibições
7Respostas
Respostas (7)
Mensagem 2 de 8
filipefrancisco
TOP
Filipe Francisco
Comunidade Autodesk - Português - Colaborador
Autodesk Certified Instructor | AutoCAD Certified | Revit Architecture Certified | Autodesk Expert Elite
YOUTUBE | LINKEDIN
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta e Curta se gostou.
If the answer solved your problem, click Accept as Solution. This helps other users to quickly find an answer. And hit Like if you do.
Autodesk Community
Mensagem 3 de 8
ruyraoli
Solução aceita
É possível fazer muitos estudos com esse fluxo @filipefrancisco. gosto demais de usar essas ferramentas. Vem alguns vídeos e tutoriais por ai, viu!
Rui Raoli
0 Curtidas
Mensagem 4 de 8
ruyraoli
Obrigado @filipefrancisco
Rui Raoli
0 Curtidas
Mensagem 5 de 8
mauricio_mssf
Muito legal as soluções o fluxo da intercambialidade para o estudo e concepção de forma analítica, e ainda dá para encaixar o CFD ( simulação computacional de dinâmica de fluidos) neste fluxo.
Imagine as Possibilidades.
Você achou esta postagem útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Ficou satisfeito com a resposta à sua pergunta? Nesse caso, clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
 Mauricio Santos Filho Arquiteto | BIM Manager
0 Curtidas
Mensagem 6 de 8
ruyraoli
Verdade @mauricio_mssf. Eu usava o Flow Design nesse fluxo, mas a Adesk decontinuou o Flow e add ao CFD.
Rui Raoli
Mensagem 7 de 8
filipefrancisco
@ruyraoli  escreveu:
Por vezes são estratégias que não se percebe, mas a adesk deve ter os seus motivos para ter descontinuado
Filipe Francisco
YOUTUBE | LINKEDIN
Autodesk Community
Mensagem 8 de 8
ruyraoli
Sim, sempre tem @filipefrancisco. Importante é está em algum lugar para uso.
Rui Raoli
0 Curtidas
