Como exportar pranchas do Revit para Autocad na versão mais leve e com os layers conforme a configuração do Revit?
admVBZCM
Observer Observer
2.344Exibições
4Respostas
Mensagem 1 de 5
admVBZCM
Observer
Observer
Boa tarde,
Estou tentando exportar os arquivos para DWG. Porém os arquivos ficam com as linhas exportadas todas desconfiguradas e quebradas. Além disso, o arquivo de exportação fica muito alto, teria um jeito dele ficar mais leve, ou um nível de exportação mais leve? Conseguem me ajudar qual seria a melhor forma de se conseguir uma exportação boa?
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
2.345Exibições
4Respostas
Respostas (4)
Mensagem 2 de 5
f_santana
Solução aceita
a suas imagens já te dão as respostas.
você precisa criar a sua configuração de exportação, conforme o seu padrão CAD/DWG preenchendo todas estas telas conforme a sua necessidade. (aqui no fórum já tivemos algumas conversas sobre padrão de exportação, em uma deles eu publiquei o Excel que utilizo para gerar o TXT de exportação de layers)
quanto ao peso, depende diretamente das famílias que você esta utilizando (famílias "fofas" geram muito tamanho no DWG) outra coisa que pesa muito é querer exportar tudo em FINE sem a real necessidade. isso tudo pressupondo que você esta enxergando somente as aras de interesse destas vistas e não deixando a profundidade ilimitada
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
0 Curtidas
Mensagem 3 de 5
caio_asg1
@f_santana o'que significa "fofas" ao pé da letra? são bibliotecas sem aparar que nem o comando "Limpar não utilizados" do Revit?
0 Curtidas
Mensagem 4 de 5
Alan_Pinho
Acredito que quando se refere a famílias fofas, se refere a modelagem com detalhamento da geometria excessivo, fazendo o modelo além de pesado, bonitinho apenas e pouco útil a uma modelagem de projeto muito grande e complexa, pois isso tem um preço para manipular o projeto.
Ao exportar o arquivo em formato cad, essas famílias geram ainda muitas linhas/hachura/texto que consequentemente passam a gerar peso de dados no desenho também.
O ideal é ao longo do tempo, você ir criando sua própria biblioteca, e essa ser modelada de acordo com suas necessidades tanto em nível de detalhamento, como em dados agregado a família.
Arquiteto Alan Pinho
Professional Revit Architecture
Caso sua dúvida tenha sido solucionada por minha resposta, marca este tópico como solução aceita.
Se você gostou da resposta e acredita ser importante, clique em curtir.
Essas ações ajudam a todos na comunidade.
LinkdIn
Mensagem 5 de 5
f_santana
@caio_asg1 coisa fofas são aquelas famílias que voce baixa/cria unicamente para fazer a humanização dos projetos.
famílias de plantas realistas
famílias de elementos de decoração (livros/porta retrato/instrumentos musicais/cortinas... travesseiros e almofadas...
já vi solicitação de "familia de fogo e de peixe"
isso tudo só sere para uma coisa, tornar o seu modelo possivelmente inviável. e é feito pro pessoa que acham que BIM é CGI (maquete eletrônica para visualização) e acham que o REVIT é a bala de prata que vai matar todos os monstros.
Fábio Santana
0 Curtidas
