BUG Tela Piscando Revit 2027
lucas_pereira_rvt
Observer Observer
180Exibições
8Respostas
Mensagem 1 de 9
lucas_pereira_rvt
Observer
Observer
Parece que encontramos o que causa o "pisca-pisca" na tela do Revit 2027. Nas opções de ferramentas na seta conforme a imagem esse BUG acontece com a opção "Navegar através de todos". Caso colocar em "Minimizar para os botões do painel" esse bug de piscar a tela não acontece mais. Favor consertar isso por favor. Também se possível ressuscitar a aba que existia de preenchimento rápido de largura, comprimento e altura das famílias e sistemas. Está fazendo muita falta.
0 Curtidas
181Exibições
8Respostas
Respostas (8)
Mensagem 2 de 9
sandyscoloski
Observer
Observer
Testei as opções de desativar aceleração de hardware e atualizar drivers de vídeo, mas não mudou nada. Continuou o problema de flickering.
Por incrível que pareça, ao minimizar a aba de tarefas, o problema foi resolvido.
Vlw! @lucas_pereira_rvt
Mensagem 3 de 9
kimberly_fuhrman-jones
Moving this thread to the forums for support. Please file a support case through manage.autodesk.com.
Thank you!
Kimberly Fuhrman-Jones
Revit Community Manager
Mensagem 4 de 9
Estou tentando abrir o processo. Na verdade seria uma melhoria para o Revit 2027. Um Bug que com esses vídeos de repente fique mais fácil de corrigí-los na próxima atualização.
0 Curtidas
Mensagem 5 de 9
Agradeço mas não consegui abrir um chamado. Se você tiver o poder de passar a frente esse assunto e esse link com o vídeo e prints agradeço.
0 Curtidas
Mensagem 6 de 9
f_santana
@lucas_pereira_rvt é disso que você esta sentindo falta?
aqui o REVIT 2027 não pisca, até tentei fazer isso acontecer e nada
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 7 de 9
lucas_pereira_rvt
Observer
Observer
Aqui são dois problemas, um é o do vídeo que ele pisca quando selecionamos as bandejas de cabos, porém quando minimiza os botões aparentemente resolve. E outro seria essa barra que não aparece mais.
0 Curtidas
Mensagem 8 de 9
f_santana
@lucas_pereira_rvt tinha achado que todos estes recursos tinham migrado para onde mostrei
não atentei que para estes itens não foi feito assim.
quando as piscadas, realmente aqui não acontecem
deve ter algo com DLL ou hardware
Fábio Santana
0 Curtidas
Mensagem 9 de 9
lucas_pereira_rvt
Observer
Observer
Sim, essa barra realmente para nosso trabalho aqui faz falta pois utilizamos muitas bandejas de cabos e conduítes. E quanto ao piscar a tela testamos em vários aqui todos com o mesmo problema. O 2024 rodava liso.
0 Curtidas
