REVIT - Parâmetros de propriedades físicas de materiais em tabela
DMP_INTT
630Exibições
4Respostas
Mensagem 1 de 5
DMP_INTT
Existe alguma maneira de mostrar em tabela as propriedades físicas dos materiais?
Eu criei uma tabela de material e não encontrei estes parâmetros
Soluções aceitas (1)
631Exibições
4Respostas
Respostas (4)
Mensagem 2 de 5
f_santana
esta propriedades não são tabeláveis no REVIT.
algumas formas de exportações e APPs leem estas informações.
para que você precisa destas informações?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
0 Curtidas
Mensagem 3 de 5
mauricio_mssf
Solução aceita
@Olá @DMP_INTT! Até tem sim, fica num canto escondidasso. Nunca precisei usar isso em projeto então, se der, compartilha conosco o motivo de estar usando no Revit e não no software de análise estrutural.
Como vi que estava tentando ver os materiais de pilares estruturais fiz com a mesma categoria.
O problema que se estiver usando em português a tradução fica um pouco confusa para as mesmas coisas, outro é se família estiver sem o parâmetro correto aplicado pode ser que não saia na tabela, mas isso é uma questão só de atenção normal do dia a dia.
Precisa usar tabela de quantidade, selecionar que quer ver os parâmetros de materiais, tem vários tipos de (parâmetros) - Selecionei os mesmo parâmetros para exemplificar a questão da tradução diferente.
Mas as informações saem corretas. Basta ter paciência para procurar.
Você achou esta postagem útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Ficou satisfeito com a resposta à sua pergunta? Nesse caso, clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
 Mauricio Santos Filho Arquiteto | BIM Manager
Mensagem 4 de 5
f_santana
Não me prestei atenção que era um material para uma essa estrutural.
Fábio Santana
0 Curtidas
Mensagem 5 de 5
DMP_INTT
Mais uma vez, obrigado.
O cliente solicitou que alguns destes parâmetros fossem preenchidos, mas a análise estrutural está sendo realizada em outro software. Não tive uma resposta certa do porque destes parâmetros no Revit. Mas eu quis tabelar como uma forma de controle e checagem, para ver se tem algum elemento que falta preencher os parâmetros solicitados.
Se eu tiver uma resposta da justificativa eu passo aqui, pode deixar. 😉
