Anúncios
A Comunidade Autodesk estará somente para leitura entre 26 e 27 de abril, enquanto concluímos a manutenção essencial. Removeremos esse banner assim que a conclusão for finalizada. Obrigado por sua compreensão.
O Revit assim que abre fecha
Não aplicável
O Revit no meu computador assim que abro ele feha sozinho, ja tentei reinstalar, e não muda nada.
E antes pegava normalmente. Fiz uma desinstalação profunda para ver se era algum arquivo que tinha restado após
a desinstalação, mas continuou do mesmo jeito.
Alguem sabe como resolver isso??
0 Curtidas
Responder
7.278Exibições
12Respostas
Respostas (12)
Não aplicável
Qual a configuração do seu computador?
Que sistema operacional está utilizando e qual versão do produto?
0 Curtidas
Não aplicável
É Processador Intel I3, 4 GB de RAM, Windows 7 - 32 bits, 500 gb de HD...
0 Curtidas
Não aplicável
Corrigindo a configuração é: Processador Core i5, 4gb de RAM, 50gb e HD, placa de vídeo OnBoard e o windows 7 32 bits.
0 Curtidas
Não aplicável
O maior problema é a pouca memória do seu computador.
Voce precisa atualizar o hardware para pelo menos 8GB de RAM com sistema operacional de Windows 7 Pro 64bits ou superior.
Uma placa de vídeo dedicada com pelo menos 1GB, um processador i7 com pelo menos 3GHz também são boas opções para upgrade.
0 Curtidas
ironildors
Community Visitor
Community Visitor
Acredito que não seja um problema de configuração de maquina, porque eu estava rodando o 2016 ingles sem problemas mas quando fiz downgrade para 2015 portugues começou a apresentar esse problema, vou tentar desinstalar o portugues e instalar o ingles pra ver se tem a ver. Mas com certeza não é hardware.
0 Curtidas
Não aplicável
Aqui roda razoavelmente bem em um I5 com 4Gb de memória só, mas é Windows 7 64 bits.
Enquanto abre o Revit de uma olhada no Gerenciador de Tarefas -> Desempenho. Por ali vai dar para ver o uso de memória.
0 Curtidas
Assis.Haubert
Thomé escreveu:
Olá @Anonymous,
Este teu problema foi resolvido? Tu utilizava a versão 2014, correto?
Da versão 2015 em diante "somente" em S.O. de 64 Bits.
Atte.
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
0 Curtidas
Assis.Haubert
ironildors escreveu:
Olá @ironildors,
Bem vindo à Comunidade Autodesk.
Me parece que tu respondeu ao questionamento feito pelo @Anonymous ano passado ao @Anonymous.
Esta conta "Thomé" é tua também? Ou não há relação alguma?
Pergunto porquê pareceu ser uma "continuação" ;).
Sobre o problema em si, tu tentou usar um ponto de restauração do Windows?
Em alguns casos pode haver corrupção de informações do Windows, e em casos extremos somente a reinstalação do S.O. resolve.
No caso o  Revit "apenas fecha"? Ou alguma mensagem é exibida?
Ficamos no aguardo.
Atte.
Assis Haubert
0 Curtidas
mesaque84
Community Visitor
Community Visitor
pessoal eu estou com o mesmo problema. actualizei o windows 8.1 para windows 10. e quando fui abrir o revit, pediu para activar. e depois deu erro. quando voltei a abrir ele inicia, e fecha por si. já fiz o restauro do sistema e nada. desinstalei, e instalei com e sem Internet, e sempre a iniciar e deixa. e agora? já não sei. me ajudem. lenovo. core i5, 8 GB RAM,
0 Curtidas
f_santana
verifica se a sua licença esta valida no site da Autodesk https://manage.autodesk.com/
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
rafaeljfvni
Observer
Observer
Estou com esse mesmo problema! não aparece nenhuma mensagem, simplesmente ao clicar para abrir o programa ele começa a carregar o revit mas logo fecha, não chega nem abrir o programa em si, isso começou logo depois que deu um erro ao logar no meu usuário, onde ele não queria conectar!
0 Curtidas
Diego.Faria
Eu acho que você pode tentar outras coisas antes de reinstalar o Revit ou formatar o computador.
1 - Delete o arquivo Revit.ini . Ele fica na pasta C:\ProgramData\Autodesk\RVT 20xx (não sei qual sua versão). Reinicie o computador e, na próxima vez que você abrir o Revit, esse arquivo será recriado com as configurações default automaticamente.
2 - Repare a instalação do Revit pelo Windows, pelo prompt de Programas e Recursos.
Diego Faria
LinkedIn
Digite o nome de um produto
______
icon-svg-close-thick
Cookie preferences
THIRD PARTY SERVICES
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Qualtrics
Akamai mPulse
Digital River
Dynatrace
Khoros
Launch Darkly
New Relic
Salesforce Live Agent
Wistia
Tealium
Upsellit
CJ Affiliates
Commission Factory
Typepad Stats
Geo Targetly
SpeedCurve
Qualified
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Google Optimize
ClickTale
OneSignal
Optimizely
Amplitude
Snowplow
UserVoice
Clearbit
YouTube
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Adobe Analytics
AdWords
Marketo
Doubleclick
HubSpot
Twitter
Facebook
LinkedIn
Yahoo! Japan
Naver
Quantcast
Call Tracking
Wunderkind
ADC Media
AgrantSEM
Bidtellect
Bing
G2Crowd
NMPI Display
VK
Adobe Target
Trendkite
Hotjar
6 Sense
Terminus
StackAdapt
The Trade Desk
RollWorks
Your experience. Your choice.
