Modelagem de parede triangular no Revit
adriano_pita
adriano_pita
Gostaria de saber se alguém tem uma sugestão para modelagem de paredes triangulares, como acontece na imagem anexa.
Olá @adriano_pita
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Modelagem de parede triangular ]
0 Curtidas
Responder
Soluções aceitas (1)
729Exibições
8Respostas
Respostas (8)
What's the construction? Seems to me you are adding furring walls.  No?
constantin.stroescu
Solução aceita
The best option , in my opinion , is to use : Component> Model in Place>Family Category and parameters> Walls
This option will allow hosting of doors and windows.
Another option would be to use two joined standard walls...but , probably you'll have problems when inserting hosted families..
Constantin Stroescu
constantin.stroescu
adriano_pita
Thanks, I think that´s the better option.
What's the construction? Concrete? If so, I could see that as a good solution - maybe. But if it is stud framed, I would model the with walls with a Basic Wall Type that is the thickness of your studs. Model it in the BIM world the way it will be constructed in the REAL world.
0 Curtidas
Model two walls and join geometry.
0 Curtidas
clacampos
Hello all
Thank you @constantin.stroescu @barthbradley and @ToanDN for all your answers!
As this post was originnlay im portugues I as a community manager for portuguese  have to move it to Revit Portuguese forum so it will help other users wiht same doubt and facilitate search.
Thank you for understanding.
Obrigado @constantin.stroescu @barthbradley @ToanDN por suas respostas. Como o post original estava em português eu como gerente da Comunidade em Português precisei mover o post para o forum de Revit em português de fora que possa ajudar ajudar outros usuários com a mesma duvida e a procura.
Conto com a compreensão de todos
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
adriano_pita
Dear @barthbradley , This wall will be build in brick.
0 Curtidas
