Olá, sempre este problema com as curvas no revit. Simplesmente a nuvem de pontos não segue o limite desejado em terrenos complexos.
Aguardo dicas...
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Assis.Haubert. Ir para Solução.
Solucionado por Diego.Faria. Ir para Solução.
A ferramenta de terreno do Revit apresenta de fato limitações. Mas o AutoCAD Civil 3D é a ferramenta correta para este tipo de projeto (que pode ser importado para o Revit posteriormente).
A única recomendação que posso fazer é de você editar manualmente os pontos do seu terreno no Revit e até inserir mais pontos, de forma a melhorar a interpolação entre eles.
Compreendo. Agradeço a atenção. Tenho que realmente aprender o Civil 3d.....
WilkBr escreveu:
Olá @WilkBr,
Como dito pelo Diego (@Diego.Faria), o Revit não é a melhor ferramenta para isto. Não é mesmo, não foi feito para isto ;).
Dê uma olhada neste blog, neste post há um workflow que talvez possa te ajudar.
Generate Revit Topography from Point Cloud Data
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Esclarecendo um ponto importante
Tanto no Civil 3D quando REVIT e qualquer outro programa que tenha alguma representação de terreno trabalha com malhas e interpolação dos pontos levantados e deste monte de caluclos que as curvas de nivel são traçadas.
O que isso tudo quer dizer?
que nenhum programa é infalivel, isso porque uma casa decinal a mais ou a menos muda o aspecto da curva totalmente. isso desconsiderando falhas de lavantamento onde os pontos são levantados com espaçamentos obsenos.
isso tente a melhorar para todos a medida de quemos levantamentos melhores feitos por scaneamentos.
agora se voce precisa de que as linhas da curva esteja especificamente onde estão no DESENHO recebido pelo topografo (com o minino de erro). a solução é alguma rotina que gera a nuvem de pontos com bases nas curvas e suas elevações reais.
Esta minha rotina faz isso, o que não quer dizer que as curvas estao 100% corretas, mas ela garante que as linhas vão estar proximas dos desenhos de topografia.
para usa-la voce precisa que as curvas esteja na elevação correta, carregar a rotina e selecionar as curvas desejadas. a rotina vai gerar automaticamente um arquivo CSV exatamente com a informação que o REVIT precisa para criar um terreno (tudo baseado nas linhas de curva de nivel e não nas malhas topograficas de programas como o 3D Civil).
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Meu caro, esqueci de responder...
Desculpe minha ignorância .....
"para usa-la voce precisa que as curvas esteja na elevação correta, carregar a rotina e selecionar as curvas desejadas. a rotina vai gerar automaticamente um arquivo CSV exatamente com a informação que o REVIT precisa para criar um terreno (tudo baseado nas linhas de curva de nivel e não nas malhas topograficas de programas como o 3D Civil)."
Carregando esta sua rotina, aparentemente me ajudaria nas posições dos pontos das curvas?
Tentando aqui, me ocorreu um erro de compatibilidade...
Saberia me explicar o modo certo de carregá-la?
Abraços
att.
Aloysio Wilk
Fábio Santana
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
