Boa noite
Estou com um problema para vincular o projeto estrutural no revit exportando para o Robot structural.
Acontece um erro de conhecimento.
Segue anexo um Print!
Desde já agradeço,e aguardo ajuda!
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por darlan21. Ir para Solução.
Seria possível anexar o seu RVT aqui para que possamos testá-lo?
darlan21 escreveu:
resolvi o problema
valeu!
Olá @darlan21,
Pode nos dizer o que foi feito para resolver?
Assim caso outros tenham o mesmo problema, eles podem ter uma solução aqui registrada.
Obrigado.
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Bom dia
1º passo: seria seguir esse caminho e copiar a pasta"DRevit2Robot"
c:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Extensions 2016\Modules\RSA\DRevit2Robot\
2ºpasso: É colar a referida pasta copiada no caminho abaixo.
c:\Program Files\Autodesk\Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016\System\Exe\
Tanto o revit como o robot devem está fechados!
No próprio forum do ROBOT estou iniciando estas tematicas!!!
Grupo de estudos:
Vote nessa idéia:
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
