Olá, sou novo usuário do Revit, gostaria de saber onde posso encontrar famílias para utilizar no projeto....
Se possível mandar o link
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Victorbortiz. Ir para Solução.
Solucionado por IvoNicolettiPMP. Ir para Solução.
@Petrus-BIM Segue alguns sites...
http://www.revitcity.com/downloads.php
http://www.familit.com/?mod=2&bar=h
https://www.polantis.com/objects/types
http://www.arcat.com/bim/bim_objects.shtml
http://sweets.construction.com/QuickLinks/building-information-modeling-bim
https://www.nationalbimlibrary.com/
http://www.pormade.com.br/biblioteca-bim
https://www.modlar.com/bim-cad/
http://www.lighting.philips.com/main/support/support/revit-library.html
Bom trabalho
carolaaquino escreveu:
Como chama esse plugin? @Victorbortiz
Olá @carolaaquino e @Victorbortiz,
Uma observação sobre o uso deste plugin que traz componentes do "3D Warehouse", muitos dos componentes são extremamente pesados, a malha dos mesmos é muito densa, já vi em vários casos que o resultado são famílias muito grandes, isto afetará diretamente a performance do modelo.
Se forem usar, aconselho que façam alguns testes, baixem o que acharem interessante e verifiquem os tamanhos finais de cada componente convertido em "família".
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
