Comunidade
Revit & Navisworks & Construction Cloud - Português.
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Revit & Navisworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Recomendação de referencias para Famílias
4 RESPOSTAS 4
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 5
Petrus-BIM
417 Exibições, 4 Respostas
Olá, sou novo usuário do Revit, gostaria de saber onde posso encontrar famílias para utilizar no projeto....
Se possível mandar o link
4 RESPOSTAS 4
Mensagem 3 de 5
Victorbortiz
em resposta a: Petrus-BIM
@Petrus-BIM voce pode tambem baixar um plugin que baixa familias da 3D Warehouse diretamente pra o Revit
Voce pode tambem baixar os blocos da Warehouse para DWG e entao para Revit
Os numero
De familias é muito grande e alguns sao bem realistas
Espero te ajudado
Mensagem 4 de 5
carolaaquino
em resposta a: Victorbortiz
Como chama esse plugin? @Victorbortiz
Mensagem 5 de 5
Assis.Haubert
em resposta a: carolaaquino
carolaaquino escreveu:
Olá @carolaaquino e @Victorbortiz
Uma observação sobre o uso deste plugin que traz componentes do "3D Warehouse", muitos dos componentes são extremamente pesados, a malha dos mesmos é muito densa, já vi em vários casos que o resultado são famílias muito grandes, isto afetará diretamente a performance do modelo.
Se forem usar, aconselho que façam alguns testes, baixem o que acharem interessante e verifiquem os tamanhos finais de cada componente convertido em "família".
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
