Boa tarde a todos.
Preciso, no quantitativo, identificar, para especificar, quais elementos foram espelhados, por exemplo:
Quantas portas abrem para a direita ou para esquerda, quantas bancadas de banheiro estão com a cuba para direita ou esquerda etc.
Alguém poderia me ajudar?
Obrigado!
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Diego.Faria. Ir para Solução.
Vejo duas formas de vocês fazer isso:
1 - Criar um tipo na família para cada condição do "mirror" do seu elemento (Família: Bancada com pia; Tipos: Pia à Esquerda e Pia à Direita). É mais rápido de fazer, mas você tem que sempre que lembrar de substituir manualmente.
2 - Criar uma parametria na família de forma a permitir a alteração da geometria, ou ocultar um elemento e exibir outro, cujo parâmetro é associado à descrição ou um código que também muda. Esta segunda solução seria de uso fácil no projeto (marcar ou desmarcar uma checkbox), mas é mais complexo de ser configurado na família.
Muito obrigado pela ajuda Diego, estamos utilizando a sua primeira opção, pois, chegamos a iniciar a modelagem utilizando a sua segunda opção mas achamos mais demorado. Outro problema é garantir que nenhum arquiteto da equipe utilize o comando mirro por acidente e, por último, temos projetos quase simétrico onde até podemos utilizar banheiro padrão como grupo (ver imagem), quando começamos a modelar porta por porta o rendimento caiu muito.
compreendemos isso, mas até a ultima vez que olhei o nem o REVIT, nem o Navisworks tem esta propriedade (igual o AutoCAD).
isso porque o valor do "FLIP" interno das famílias não é facilmente acessível.
realmente a melhor solução é a adição de algum valor manual.
para tornar isso mais controlável no seu caso o ideal seria que cada andar fosse um link com as coordenadas compartilhadas
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Boa noite Fábio.
Eu acredito que alguém já desenvolvido, ao menos, um macro para sanar esse problema, considerando que um objeto espelhado não deveria ser considerado o mesmo elemento para o Revit.
No fórum em inglês fui apresentado ao software "ideate" do qual testei mas tive alguns probleminhas.
Muito obrigado pela ajuda,
Alex.
esta informação existe no REVIT, só não esta acessível fora do universo de APIs (programação) por isso a solução mais fácil e que da menos erros é a utilização de atenção durante a modelagem e famílias sem "flip" e preparadas para ter esta separação por tipo
Fábio Santana
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
