Boa tarde, amigos.
Estou com muita dificuldade para lidar com as paredes do meu projeto. Elas não fazem a junção de forma apropriada. Talvez isso esteja ocorrendo porque elas não foram criadas num mesmo momento como cadeia. É muito constante para mim ao mover o ponto da extremidade final da parede que ele não respeite a nova posição quando o deixo junto à outro elemento.
Por exemplo nessa imagem. O retangulo entre paredes é um pilar. Eu tento arrastar o ponto da onde termina a parede para face do pilar, mas ele se sobrepõe ao pilar e alinha pelo meio dele! Não sei porque acontece isso. Usando a ferramente de alinhar acontece o mesmo.
Nesse outro caso acontece o oposto. Eu tento arrastar o ponto até facear com a parede externa, mas parede mais fina não obedece e mantem sempre um distancia para outra.
Já tentei usar a função de juntar paredes, mas não consigo resolver.
Alguma sugestão do que pode estar ocorrendo?
Obrigado por qualquer ajuda,
victor
Boa tarde @Anonymous, você poderia enviar esse arquivo RVT para que eu possa dar uma olhada?
Tentei simular o comportamento e não consegui. A única coisa que me vem à mente é que você poderia tentar usar uma coluna arquitetônica ao invés de uma estrutural para ver se o comportamento se altera.
Obrigado por tentar ajudar, Diego.
Naquele caso eu refiz a parede e parece que resolveu. Mas estou com dificuldade semelhante em outras situações. Fiz um video para ilustrar. Essa parede que está dando probelma é uma parede empilhada, com azulejos em sua base. A base dela é deslocada 50cm para baixo para alcançar uma sapata de fundação. Eu apaguei as sapatas achando que seria esse o problema, mas não resolveu...
Desculpe, não consegui inserir o video no corpo do post. O botão inserir não fica disponivel e não sei porque.
Victor, as paredes "nascem" da mesma restrição de base? Se uma estiver mais baixa que a outra, isso pode te gerar problemas (como demonstrado no screencast abaixo).
Espero que ajude. Abraços
Rodrigo Bezerra
Valeu pela ajuda, Rodrigo. Mas acho que não é isso.
As duas paredes têm como restrição de base o nivel térreo e um deslocamento de -50cm. Elas estão na mesma situação quanto a base, mas uma é uma parede empilhada e outra é uma mureta baixa. Mas na verdade eu nem estou tentando juntar elas, mas só coloca-las faceadas. Mesmo estando a parde mureto afastada a outra fica com esse espaço vazio na base...
Rodrigo Bezerra
victor.campos.o escreveu:
Olá Victor.
Tem como compartilhar este arquivo conosco? Nem que seja somente este "T",
Se não souber como siga os passos abaixo:
Não esquecer que CADA "ENDPOINT" de CADA parede tem por padrão a autoconexão, e em cada "corner" ela é regida pelas regras configuradas (as quais podem ser muitas 😕 😉 ).
Ficamos no aguardo.
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Boa tarde, amigos. Muito obrigado pela ajudsa de todos.
Fiz um screencast do problema para ilustrar melhor. Não conhecia esse recurso, muito bom. Também estou anexando o arquivo.
Realmente Assis, me parece que o elemento está interagindo com algo que não aparece. Talveza o fato de eu ter usado fase esteja relacionado. Alias estou arrependido de ter usado isso, pensando em salvar um novo arquivo só com uma fase.
Grande abraço
Olá Victor,
https://www.youtube.com/watch?v=NbHYoooOd6o
Eu fiz este vídeo acima para o primeiro problema. Mas quanto à este de paredes empilhadas, apesar de não usar a mais de 4 anos este recurso, baixei e testei várias coisas no seu arquivo sem sucesso. Eu aconselho criar uma nova parede no lugar. Fiz o teste e funciona. Boa sorte.
Desculpe. O post acima foi meu mas estava logado com a conta de uma cliente.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
