Boa tarde,
Quando insiro o pilar em uma parede já desenhada e dou o comando "Join" para separar a representação dos dois elementos, acontece isso (ver imagem abaixo) - parede a camada de estrutura da parede diminui e a de revestimento aumenta. Alguém sabe como resolver?
Espero que ajude!
Parando colunas de união de paredes
Pilares arquitetônicos e estruturais são diferentes.
Os estruturais fazem o que você quer, porém eles não aceitam o contorno do ambiente e você precisará, muitas vezes, adicionar separadores de ambientes para fechar o perímetro.
Os arquitetônicos normalmente fazem essa mesclagem e, por mais que no manual tenha a opção de não mesclar, continuam mesclando.
Pode ser alguma opção a ser vista ou talvez um bug que ainda não foi corrigido.
@augusto.correa, estou utilizando pilares estruturais!
Sobre o link que você me enviou, tentei fazer o procedimento, mas não achei a opção: Unir automaticamente geometria às paredes.
O que devo estar fazendo de errado?
Três coisas que eu posso sugerir:
1 - verifica as configurações de wrapping das paredes.
2 - Desabilita a união das paredes e alinha elas com o pilar(como realmente é construído).
3 - Na estrutura da parede(onde você ajusta as camadas e suas espessuras) marca o núcleo como Structural Material e ajusta as Functions de acordo com a construção.
Uma hora chegaremos na origem do problema!
no seu desenho eu não consegui descobrir o que era parede e o que não era.
mas me pareceu mais um problema com o vídeo que com as configurações do programa.
você consegue uma imagem melhor isolando somente o pilar e as paredes?
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Já me aconteceu...
Fiz inúmeras "manobras"; já não estou certa de qual resultou, mas sugiro:
- soltar a parede (pelos grips) e após deixá-la "a meio caminho" voltar a fazer o cruzamento com a outra;
- retificar todos os join com restantes elementos (switch order);
- alterar o nível de corte em view range;
- tem alguma janela nessa parede ? apagar a ver se tem influencia.
Espero que ajude!
esta opção existem somente em famílias de colunas, nas de pilares não existe o auto join
Fábio Santana
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
