Comunidade
Revit & Navisworks & Construction Cloud - Português.
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Revit & Navisworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Impressão de PDF com fundo transparente
14 RESPOSTAS 14
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 15
VanessaMOU
11798 Exibições, 14 Respostas
Estou tendo problemas com as impressões em PDF. Usei vários programas geradores, e quando abro num editor de imagens, o pdf não fica com fundo transparente e sim com fundo branco. Gostaria que ficasse transparente, pois para outros usuários fica e no meu não. Acredito ser alguma configuração no Revit.
14 RESPOSTAS 14
Mensagem 2 de 15
f_santana
em resposta a: VanessaMOU
outros usuarios do REVIT?
qual a sua impressora de PDFs? e qual o deles?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 3 de 15
VanessaMOU
em resposta a: f_santana
Testei vários: FreePDFConverter, PdfCreator, Foxit, e em nenhum o pdf fica com fundo transparente quando abro no photoshop para diagramar as pranchas.
Um amigo usa o FreePDFConverter e fica com fundo transparente.
Mensagem 4 de 15
f_santana
dei uma nova pesquisada aqui e realmente o REVIT ainda imprime com o fundo branco.
mas ele faz isso em dois niveis pelo que pesquisei.
então é possivel abrir o PDF no PHOTOSHOP e mandar ele separa-los em camada diferentes.
isso acontece na abertura do arquivo (quando dizemos o valor dos DPIs)
Fábio Santana
Mensagem 5 de 15
Assis.Haubert
VanessaMOU escreveu:
Olá Vanessa.
Duas questões.
  1. Tu precisas de fundo transparente por qual motivo?
  2. Lembro de ter visto no passado em alguns "geradores de PDF" opções de gerar "Transparent Backgrounds". Isto é uma opção do "driver de impressão", não há como isto ser uma opção do software (não tem sentido, não na minha opinião), depende de cada "impressora" (driver que gera o arquivo de impressão, seja ele para gerar e salvar um arquivo ou enviar direto para o dispositivo de impressão.
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Mensagem 6 de 15
VanessaMOU
em resposta a: Assis.Haubert
Olá Assis,
Respondendo as suas questões:
1- Preciso do fundo transparente pois diagramo as pranchas no photoshop. O tipo de prancha que faço são pranchas de concurso. O fundo transparente me proporciona mais liberdade, posso fazer um melhor trabalho. O fundo branco me limita.
2- Verifiquei se nas impressoras pdf tem essa opção do transparent backgrounds e não tem. Realmente acredito que o problema seja nas impressoras. O mistério maior é que um amigo, que tem a mesma versão do Revit, no caso usamos o 2017, fazendo a mesma configuração de folha, tanto no Revit quanto no photoshop, se atentando para q questão dos Dpis, que é sempre o mesmo, e usando a mesma impressora, todos os pdfs dele saem com fundo transparente e não fez nenhuma configuração.
Mensagem 7 de 15
VanessaMOU
Essa questão de separar as camadas, ainda não testei, mais farei. E sim, quando o pdf é aberto, o photoshop exibe a tela de configuração. Colocando a mesma resolução (DPis), ele deveria separar automaticamente, ou não? Porque isso nunca aconteceu.
Mensagem 8 de 15
f_santana
Não, a escolha de abrir o arquivo é do usuario.
quanto aos DPIs não tem nada a ver com isso, usei eles somente como referencia de onde procurer a opção.
nos foruns em ingles foi esta a resposta aceita como solução.
as não funciona em vistas 3D
Fábio Santana
Mensagem 9 de 15
fernando
Olá VanessaMOU, esta opção de deixar o fundo da imagem transparente é possível no Revit após uma renderização, pois na janela do Render do Revit vai ter a opção do segundo plano Transparente (veja imagem em anexo).depois é só imprimir ou exportar a imagem como *.png !espero ter ajudado,Att.
Mensagem 10 de 15
VanessaMOU
em resposta a: fernando
Olá Fernando,
O problema que tive é em relação a geração de pdf. Mas essa dica é muito boa, obrigada por compartilhar.
Mensagem 11 de 15
VanessaMOU
Fiz mais alguns testes, e consegui descobrir o motivo do problema que estava enfrentando. O motivo dos pdfs não saírem com fundo transparente, é o fato da vista/corte/elevação, estarem sombreados ou cores consistentes ou realista. Constatei que o Revit, quando está ativado alguma dessas opções, ele usa o processamento raster, e é isso que não deixa o pdf com fundo transparente. Fiz testes com o modo linha oculta e ficou transparente. Eu, de fato, não sabia que poderia ser esse o motivo, pois pesquisei bastante e nunca li que esse poderia ser o motivo. Enfim, consegui resolver. Gostaria de agradecer a todos que cederam seu tempo para tentar me ajudar, e espero que possa ajudar alguém.
Obrigada.
Mensagem 12 de 15
alinerabelo
Estou exatamente na mesma situação, como vc fez? acabou gerando as imagens e tirando o fundo no photoshop pra dps montar a prancha no illustrator?? Poxa como é que o revit só permite tirar fundo em imagens de render eim?1 que sacanagem, estou desesperada com isso!
Mensagem 13 de 15
VanessaMOU
em resposta a: alinerabelo
Olá Aline!!
Essa questão de não obter o fundo transparente ainda procede. De fato, como respondi anteriormente, para vistas/cortes/elevações no modo sombreado, realista ou cores consistentes o fundo fica branco mesmo, e somente usando ferramentas de corte do Photoshop (que é meu caso) ou Illustrator que é possível cortar esse fundo. Se for muito necessário o fundo transparente, infelizmente dá um pouco mais de trabalho, mas a alternativa que conheço é cortar.
Espero que um dia possam descobrir um jeito ou alguma opção no programa para nos ajudar.
Espero ter esclarecido um pouco e desejo boa sorte!!
Mensagem 14 de 15
Após vários testes descobri, para salvar o pdf com fundo transparente você deve colocar em imprimir como um vetor, caso as vistas que estão na sua prancha estejam com sombra, estilo sem ser o linha oculta ou alguma das opções da caixa de diálogo abaixo, ele irá automaticamente utilizar a impressão raster, ou seja, com fundo branco.
Então para fundo transparente você deve:
- Deixar no estilo linha oculta;
- Desativar sombra dos desenhos;
- No plano de fundo, principalmente do corte, deve ser "NENHUM" (esse era o problema do meu);
- Tirar meio-tom do modelo de sobreposição.
Espero ter ajudado.
Mensagem 15 de 15
clebson_arquiteto
Obrigado por compartilhar @VanessaMOU
Marque Aceitar como Solução e clique em Curtir.
Select Accept as Solution and click on Like
Clebson Pinheiro
LinkedinInstagram | Facebook | Twitter | YouTube
Pesquisador, Professor e Arquiteto | Colaborador da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
