Olá, sou novo com o Revit e estou tendo um problema com a linha de seleção do programa, quando vou fazer a seleção de algum desenho ele cria uma linha muito espessa, tem como diminuir a espessura desta linha, pois ela me atrapalha para desenvolver o desenho, abaixo há um desenho onde esta linha aparece.
Espero que possam me ajudar. Obrigado
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Adriano_cad. Ir para Solução.
Solucionado por filipefrancisco. Ir para Solução.
Thin Lines (Tecla de Atalho TL)
ou então no menu de acesso rápido
Espero ter ajudado
Olá,
Por tratar-se de um desenho importado e o qual recebeu um Zoom Extents para ser visto na vista atual, o Revit acaba deixa a linha de seleção mais grossa. Para ajustar isso, basta fechar a vista e abrir novamente, desta forma o peso da linha vai ser ajustado.
Se for um link externo, procure usar a ferramenta que impede a seleção de link com isso não atrapalhar.
Abraços.
Adriano Oliveira
Diretor Soluções BIM MaxiCAD
MaxiCAD Soluções e Educação BIM.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
