Boa tarde, pessoal.
Existe a possibilidade de substituirmos o banzo lateral da escada por algum perfil (U ,como da imagem, por exemplo?)
Eu consigo mudar em escadas por componentes, mas não nas escadas por croqui.
Obrigada!
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por f_santana. Ir para Solução.
Escadas por croqui tem muitas limitações, esta é uma delas.
Por este motivo praticamente nunca utilizo estas escadas. até porque dentro das escadas por componentes existe a opção de utilizar croquis no desenho dos lances e patamares.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Carla
Sim, como voce disse somente com escadas por Componente. Veja na imagem abaixo. Segue anexo um arquivo para analise do tipo da escada.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
