Bom dia!
Eu instalei o Revit 2017 mas a biblioteca de renderização não foi instalada. A instalação congela como se a internet tivesse caído, porém, não importa a rede que eu use, e nem se eu desativar temporariamente o firewall e o software anti-vírus, colocar o site da Autodesk, o Download sempre congela no mesmo ponto de instalação. Tentei instalar manualmente e reparar mas também não foi possível.
Tentei as soluções dos seguintes artigos e não resolveu
http://help.autodesk.com/view/RVT/2017/PTB/?guid=GUID-64D3D980-27D2-44FB-8001-A89080688E1D
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por f_santana. Ir para Solução.
Camila,
A instalação realmente é demorada depdendendo da qualidade e velocidade do acesso a internet.
Voce já tentou realizar em outro local?
Voce usa conexão via WIFI ou por cabo?
Estou tendo o mesmo problema na biblioteca de renderização a instalação ficou como se não tivesse internet, porém o eu estava conectado a uma rede, tentei desinstalar e recomeçar tudo de novo, mas diz que tem um erro ao desinstalar o Revit 2017, agora estou tentanto com o Microsoft Fix it, mas está demorando muito, estou no aguardo de uma solução.
vocês tentaram seguir estas passos?
eles valem para qualquer versão recente do REVIT.
as vezes se faz necessário desligar os programas antivírus, porque eles podem reduzir a sua velocidade de rede.
de preferencia não usem wifi
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Consegui instalar depois de várias tentativas, tinha tentado várias vezes,
desliguei o antivírus, depois de umas três tentativas instalou normalmente.
Sim! Tentei em três locais diferentes, infelizmente não foi o problema com a rede
Camila, se preferir posso lhe auxiliar na instalação, porém para termos algo mais dinâmico, me chame no WhatsApp 12 988638853.
Assim que a solução for encontrada, postaremos a mesma aqui.
Estou com o mesmo problema. Faltando só 1.33GB ele travou e não carregou mais.
Oi Fábio e colegas,
vejamos se alguém pode me ajudar.
Meu revit é o 2017 e o windows é o 10 profissional.
Instalei todos os arquivos que vieram junto com o programa e mesmo assim não tenho mais que 6 tipos de materiais...
seguem as fotos.
será se desinstalar e instalar novamente o programa vai resolver?
Olá Natália,
A lista de materiais que você mostrou é a lista dos materiais do projeto, não a lista de materiais do Revit. A lista do projeto contém os materiais que estavam no template mais os materiais que foram criados no projeto.
Você pode transferir os materiais de um projeto para o outro. Neste caso, siga o seguinte procedimento:
- Abra os dois projetos (esse que você está trabalhando, e um outro projeto que possua os materiais que você quer copiar)
- No projeto que você está trabalhando, e que pretende copiar os materiais, vá em Manage>Transfer Projetct Standards
- Na janela que vai abrir, desmarque todo mundo (clique em Check None) e marque somente Materials
- Clique Ok
Você pode usar um projeto em branco feito a partir do template padrão do Revit.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
