Estou utilizando o revit 2017 com licença educacional num ambiente windows de bootcamp com placa nvidia ge force 9400.
Acontece que ao começar a mexer nele, ele dá erro e fecha devido a problema com a placa de vídeo.
Olá @Anonymous,
Bem vindo a Comunidade Autodesk.
Voce consegue abrir o Revit? Se conseguir desative a aceleração por hardware da seguinte forma.
No menu de Aplicação (R no canto superior esquerdo clique em Opções/Options e desative a aceleração conforme a figura abaixo.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
stieaufmg escreveu:
Olá @Anonymous,
Caso tu não consiga fazer o que é sugerido pela nossa colega Claudia (@clacampos) devido ao Revit fechar antes, há uma outra possibilidade para "desativar a aceleração por hardware.
Neste caso tu precisarás alterar (talvez adicionar/criar) uma "configuração" no arquivo de configuração/inicialização do Revit, no caso o "REVIT.INI".
Ficamos no aguardo.
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
