Estou tendo dificuldades para lembrar o comando que separa quando dois elementos ocupam o mesmo espaço ....
Acredito que você esteja se referindo ao comando "Unir", que fica na guia "Modificar". Tem uma setinha do lado dele e aparece uma nova opção para "Desunir elementos".
Mesmo assim, ele não vai fazer o pilar aparecer como você está querendo, eu acho, visto que o pilar está completamente dentro da parede.
Você também deve se lembrar que temos dois tipos de pilares, a "Coluna estrutural" e a "Coluna arquitetônica". O primeiro, não se une automaticamente com a parede, enquanto que o segundo se une e o recebe o mesmo acabamento da parede onde está unido.
Se você puder mandar um exemplo de como você gostaria de visualizar o pilar, fica mais fácil de dar a recomendação 🙂
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
