Como instalar e desinstalar a biblioteca de materiais da Autodesk
Este texto foi extraído originalmente do Autodesk Knowledge Network e traduzido para a Autodesk Community.
Para ler o texto original clique aqui:
Você está tendo problemas em acessar a Biblioteca de Materiais da Autodesk e deseja saber como desinstalar e reinstalar.
Possíveis manifestações do problema:
As bibliotecas de Materiais da Autodesk não estão instaladas corretamente.
Para desinstalar e reinstalar a Biblioteca de materiais:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Uninstall Tool\R1\UninstallTool.exe
(Installation Media)\Content\ADSKMaterials\2016\CM\MaterialLibrary2016.msi
(Installation Media)\Content\ADSKMaterials\2016\ILB\BaseImageLibrary2016.msi
(Installation Media)\Content\ADSKMaterials\2016\ILL\LowImageLibrary2016.msi
(Installation Media)\Content\ADSKMaterials\2016\ILM\MediumImageLibrary2016.msi
Nota : Se você estiver instalando a partir de um download, o instalador estará na pasta C:\Autodesk
Windows > Painel de controle > Programas > Desinstalar um programa > Autodesk Revit 20%% > Desinstalar / Alterar > Reparar ou Reinstalar > Reparar
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Solucionado! Ir para Solução.
Após ver os passo a passo de como fazer ainda não consegui solucionar o problema (" Os recursos de renderização estão desativados no momento. É preciso instalar a biblioteca de renderização para utilizar os recursos de renderização "); No 3° passo em que se pede a desinstalação das bibliotecas em ordem, no meu não consta nenhum desses itens citados (Anexo 3):
Isso ocorre pois não foi instalado? como prossigo para instalação dos recursos de renderização ?
Tentei também através do instalador (Revit_2018_G1_Win_64bit_wi_pt-BR_Setup_webinstall) > instalar > Autodesk Material Library 2018 (Anexo 1)
Porém ele não descarrega, fica conectando (anexo 2)... sendo que a internet está normal, como posso prosseguir ?
Aguardo respostas, Obrigado!
obs: REVIT ver.2018
Pelo que entendi estamos a falar de duas coisas nestes tópicos:
1. Instalar/desinstalar as bibliotecas de materiais;
2. Recursos do Render desativados
Qual das duas situações se refere?
Olá! Obrigado por responder!
então, assim que eu abro o REVIT 2018, ele diz que os recursos de renderização estão desativados, e também não consigo adicionar nenhum material...
já tentei instalar os materiais separadamente (indo pelo instalador e selecionando o material, porém o download não carrega por completo)... como devo prosseguir ?
Obrigado.
Olá novamente,
o descrito pela Claudia deveria resolver.
Mas se não resolver, vamos por partes para tentar entender o problema.
Pode enviar uma imagem da janela do render para ver o que se passa?
Já tentou instalar novamente o programa na totalidade?
-Aqui está uma foto, o ícone de renderização está desabilitado (não consigo clicar);
-Sim, já tentei reinstalar novamente, mas o problema ainda continua;
-Conversei com algumas pessoas e elas me disseram que provavelmente eu devo ter a biblioteca de materiais, porém não está ''linkado/associado'' ao revit, tentei procurar algo a respeito mas não encontrei também (e acredito que eu não tenha pois no 1° post que fiz (nas imagens) quando estava seguindo passo-a-passo não aparece a opção p/ desinstalar os materiais);
Obrigado
MUITO OBRIGADO decio.ferreira !!! CONSEGUI RESOLVER O PROBLEMA !!!
OBRIGADO PELA AJUDA E PELA PACIÊNCIA !!!
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
