Amigos! Como posso colorir uma base ou uma prancha tamanho A1 ?, que exportei do cad quero colorir esta via ou este quadrado.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por f_santana. Ir para Solução.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
De forma muito genérica, sugiro que você o faça com uma região preenchida — que você vai configurar para aparecer com o preenchimento e cor que você precisa. Mas dependendo do objetivo, conforme o @f_santana colocou, talvez seja melhor explorar outras alternativas.
Abraços
Rodrigo Bezerra
Olá limadinelia,
Creio que o ideal é descrever melhor o que você necessita fazer.
Pois existem várias possibilidades para se colorir uma via, porém irá depender, por exemplo, se o intuito é transcrever as informações do mapa para o revit para modelar (3D) as vias e lotes e etc, ou apenas uma necessidade de desenho (2D), como uma hachura colorida realçando uma via específica, neste ultimo caso o ideal seria o comando Região Preenchida mesmo, ou para extrair algo mais elaborado com legenda de cores, o comando área, como o Fábio já recomendou em seu post acima.
Se puder detalhar mais o que deseja realizar podemos ser mais assertivos em indicar uma solução.
Amigo
Fiz conforme informou, mas ficou sem cor.
aparece legenda do ambiente - nenhuma cor definida.
Falta algo no meu revit?
Olá limadinedlia, descreva melhor (passo a passo) o que foi realizado, para que possamos ajudar.
Att.
Tenho uma base que importei do cad, projeto urbano, não consegui colorir um lote por ex, me explique , meu revit e 2017, passo a passo como posso colorir uma área,
Grata
Olá Limadinelia,
se você não conhece a fundo os conceitos de BIM e das ferramentas do Revit, recomendo então o meio mais simples, que é via comando Região Preenchida. (veja as imagens em anexo).
1) Guia anotar / Painel Detalhe / Comando Região Preenchida;
2) depois na guia contextual selecione a ferramenta de desenho "selecionar linhas" e clique nas linhas do CAD, linhas de borda do seu lote que deseja colorir para assim definir uma região a ser preenchida com cor;
3) Na paleta de Propriedades, no seletor de tipos escolha um tipo de hachura pré-existente com a cor desejada, ou crie um novo tipo clicando no botão "Editar" e depois "duplicar". Dê um nome para o novo tipo e escolha a hachura e cor desejada;
4) clique em concluir o comando e pronto.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
