Comunidade
Revit & Navisworks & Construction Cloud - Português.
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Revit & Navisworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Colaboração para Revit: corrupção após a sincronização do modelo
0 RESPOSTAS 0
Responder
Mensagem 1 de 1
clacampos
529 Exibições, 0 Respostas
Este texto foi extraído originalmente do Autodesk Knowledge Network e traduzido para a Autodesk Community.
Para ler o texto original clique aqui:
Problema
Alguns usuários tem relatado que após uma  sincronização bem sucedida em modelo  de colaboração do Revit, outros usuários tem reportado perda de elementos e mensagens de erros como:  " Esta operação não pôde ser completada"  ou mensagens de  corrupção no arquivo.
Causas
Durante o processo de Sincronização, há um erro ao carregar dados, e ao invés de repetir ou cancelar a operação, o modelo incompleto é comprometido. Isso resulta em informações perdidas, e que pode se  apresentar de  várias  de formas, incluindo:
  • Mensagem: “Esta operação não pôde ser completada "
  • Falta de modelos vinculados
  • Erros em referências ausentes
  • Mensagem: “Os dados no arquivo {nome} estão corrompidos e precisam ser recuperados manualmente”
  • Mensagem: "Attempt to access file past its end"
  • Como resultado de recarregar o mais recente, não há tipos de paredes básicas
Após esse problema ter ocorrido, ao tentar acessar o modelo de colaboração do Revit, você irá encontrar no registro informações  similares a seguinte:
' 0:< Starting GetDataURI of ModelDataResourceInfo(ModelResourceId(type=ElementStream, number=1), Revision=1)
 ' 0:< Ended GetDataURI of ModelDataResourceInfo(ModelResourceId(type=ElementStream, number=1), Revision=1)
 ' 0:< Time: ##/##/#### ##:##:##:### Returned from: GetDataURI
 ' 0:< Forbidden
 ' 0:< Time: ##/##/#### ##:##:##:### Calling: GetDataURI
 ' 0:< Forbidden
 ' 0:< Exception Autodesk.Bcg.Http.HttpRequestStatusException: Forbidden
 '   at Autodesk.RevitServer.Storage.S3.S3DataStorage.<GetFileAsync>d__26.MoveNext()]
 ' 0:< logAnalyticsRequest_
Solução:
Status : uma solução para este problema  foi implementada no update 13 para o Autodesk Revit 2015  e o update 2 para o R2 do Autodesk Revit 2016.
Para impedir que este problema de ocorra, assegure-se de que todos os usuários estejam trabalhando com modelos no  Revit  atualizadas para pelo menos:
Update Release 13 para Autodesk Revit 2015
Update 2 para R2 para Autodesk Revit 2016
Além disso, assegure-se de que os usuários dispõem instalada  a versão mais recente do  Add-in de colaboração para  Revit:
O Autodesk A360 Collaboration for Revit 2015
O Autodesk A360 Collaboration for Revit 2016
Observação: a versão atualizada do Revit irá prevenir que o problema de ocorra, mas não irá reparar um arquivo de modelo danificado.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
0 RESPOSTAS 0
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
